5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
247.3743
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 247.374300 — это бензиновая модель, выпускаемая компанией Sears Brands под брендом Craftsman. Косилка оснащена двигателем Briggs & Stratton 163 куб. см OHV, который работает на неэтилированном бензине и масле SAE 30. Ширина скашивания составляет 21 дюйм (53 см), а высота скашивания регулируется в диапазоне 1–3,75 дюйма (2,5–9,5 см) и имеет 7 положений. Косилка несамоходная (толкается вручную), а её нож изготовлен из стального сплава. Выброс травы может осуществляться вбок или путем мульчирования, а запуск двигателя производится с помощью ручного стартера.
Эта газонокосилка оснащена двухточечными регуляторами высоты, что позволяет быстро и легко менять настройки. Модель способна выполнять мульчирование и укомплектована желобом для бокового выброса. Двигатель Briggs & Stratton объемом 163 куб. см запускается с помощью комбинации праймера (кнопки подкачки топлива) и ручного стартера. Косилка также имеет эргономичную ручку с рукояткой стартера и рычагом управления ножом. В комплекте предусмотрен задний клапан для мульчирования скошенной травы. Для работы двигателя необходимо трижды нажать на праймер и прижать рычаг управления ножом к верхней ручке. Затем нужно потянуть за шнур стартера. Нож начинает вращаться, пока вы удерживаете рычаг управления прижатым к ручке. Если отпустить рычаг управления, двигатель и нож остановятся в течение 3 секунд.
Технические характеристики
  • Двигатель: Briggs & Stratton 163 куб. см OHV с праймером и ручным стартером
  • Топливо: Неэтилированный бензин
  • Масло: SAE 30
  • Ширина скашивания: 21 дюйм (53 см)
  • Высота скашивания: 1–3,75 дюйма (2,5–9,5 см) (7 положений)
  • Привод: Ручной
  • Нож: Стальной сплав
  • Выброс травы: Боковой выброс или мульчирование
  • Запуск: Ручной стартер
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 247.374300 предоставляется полная 2-летняя гарантия, покрывающая дефекты материалов и изготовления. Если в течение этого периода возникают какие-либо проблемы, вы можете обратиться за гарантийным обслуживанием. Процесс подачи заявки по гарантии обычно включает предоставление доказательства покупки, описание проблемы и выполнение инструкций производителя. Подробную информацию можно найти в руководстве пользователя или обратившись к производителю. Важно отметить, что о любых неисправностях следует сообщать сразу после их обнаружения, чтобы гарантировать, что они подпадают под гарантийный срок.
Craftsman 247.374300 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 39
За все время: 572
