Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
536.7721
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 536.772100 — это несамоходная газонокосилка, произведенная компанией Western Tool & Stamping для Sears под брендом Craftsman. Косилка работает на бензине и оснащена 4-тактным двигателем мощностью 3,5 л.с. Емкость топливного бака составляет 1,18 л (1,25 кварты), используется обычный неэтилированный бензин. Для смазки двигателя требуется 0,6 л (20 унций) масла SAE 30, используется свеча зажигания Champion RJ19LM. Ширина ножа составляет 22,9 см (9 дюймов), предусмотрена регулировка глубины скашивания до 5 см (2 дюйма).
Газонокосилка Craftsman 536.772100 оснащена рядом функций для повышения производительности и удобства использования. Она имеет ручной стартер, регулировку глубины скашивания с помощью селектора и защитный кожух ножа с резиновым клапаном. Косилка также оснащена 7-дюймовыми колесами, включая переднее поворотное колесо, что облегчает маневрирование. В конструкцию встроена рукоятка присутствия оператора. Кроме того, на косилке предусмотрены управление дроссельной заслонкой для регулировки скорости двигателя и ножа, кнопка подкачки топлива (праймер) для облегчения запуска и рычаг управления двигателем.
Технические характеристики
  • Номер модели: 536.772100
  • Тип устройства: Газонокосилка
  • Двигатель: 4-тактный, 3,5 л.с.
  • Рабочий объем: 163 куб. см
  • Емкость топливного бака: 1,18 л (обычный неэтилированный бензин)
  • Смазка: 0,6 л масла SAE 30
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM (зазор 0,76 мм)
  • Ширина ножа: 22,9 см
  • Глубина скашивания: Регулируемая до 5 см
  • Вес: прибл. 29,5 кг
  • Способ запуска: Ручной стартер
  • Регулировка ножа: Регулируемая глубина скашивания с помощью селектора
  • Защита ножа: Резиновый клапан
  • Размер колес: 17,8 см
  • Тип колес: Переднее поворотное колесо для маневренности
  • Управление оператором: Рукоятка присутствия оператора
  • Управление двигателем: Дроссельная заслонка, кнопка подкачки топлива, рычаг управления двигателем
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 536.772100 предоставляется ограниченная гарантия сроком на один год. Гарантия распространяется на любые дефекты или неисправности, которые могут возникнуть в течение этого периода при нормальной эксплуатации. Однако при коммерческом использовании косилки гарантийный срок сокращается до 90 дней. Для обращения по гарантии важно сохранить товарный чек в качестве подтверждения даты покупки. В случае возникновения каких-либо проблем с изделием в течение гарантийного срока следует обратиться в службу поддержки клиентов или авторизованный сервисный центр Sears, Roebuck and Co. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на проблемы, вызванные неправильным обслуживанием, ненадлежащим использованием, модификациями или ремонтом, выполненным в неавторизованных сервисных организациях.
Craftsman 536.772100 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 32
За все время: 401
