6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.370431
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman Walk-Behind 917.370431 — это роторная газонокосилка, произведенная компанией Roper Corp для Sears под брендом Craftsman. Эта бензиновая косилка оснащена стальной декой шириной 22 дюйма (56 см) и поддерживает 3 режима работы, что позволяет выполнять мульчирование, сбор травы в травосборник и боковой выброс.
Косилка работает на двигателе Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 объемом 163 куб. см с верхним расположением клапанов (OHV) и использует неэтилированный бензин. Она имеет передний привод с регулируемой скоростью и 7 различных настроек высоты скашивания. У косилки ручная система запуска (стартер) и регулируемые пластиковые колеса. Устройство отличается универсальностью благодаря возможности выбора способа обработки скошенной травы, а рукоятки легко складываются для хранения.
Технические характеристики
  • Двигатель: Briggs & Stratton 126M02-1525-F1 163 куб. см OHV
  • Топливный бак: 1,6 кварты (1,5 л) неэтилированного бензина (минимум 87 октановое число)
  • Тип масла: 18 унций (0,53 л) SAE 30 (при температуре выше 0°C) или SAE 5W-30 (при температуре ниже 0°C)
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: от 1-3/4 до 4 дюймов (от 4,5 до 10 см, 7 положений)
  • Варианты выброса: переключение между мульчированием, сбором в задний травосборник или боковым выбросом с помощью насадок
  • Способ запуска: ручной стартер
  • Тип привода: передний привод с регулируемой скоростью
  • Размер задних колес: 7 дюймов (18 см), пластиковые
  • Размер передних колес: регулируемые, 6 дюймов (15 см), пластиковые
  • Материал деки: сталь
  • Момент затяжки ножа: 35–40 фут-фунтов (47–54 Н·м)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman Walk-Behind 917.370431 предоставляется полная 2-летняя гарантия на случай дефектов материалов или качества сборки. Гарантия ограничена при коммерческом использовании. Она покрывает только ремонт или замену неисправных деталей; исключения составляют случаи нормального износа, неправильного использования или обслуживания. Чтобы воспользоваться гарантией, обычно необходимо связаться с Sears, предоставить подтверждение покупки и описать характер дефекта. Процесс может отличаться, поэтому рекомендуется изучить руководство пользователя или связаться с Sears для получения точных инструкций.
Craftsman 917.370431 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 75
За всё время: 1,677
