6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.370583
Общая информация
Газонокосилка Craftsman 917.370583 предназначена для использования на приусадебных участках. Модель произведена корпорацией Roper для Sears под брендом Craftsman. Она оснащена 4-тактным двигателем Briggs & Stratton 124T05-0904-B1 объемом 190 куб. см с крутящим моментом 6,75 футо-фунта. Газонокосилка работает на неэтилированном бензине АИ-92, объем топливного бака составляет 1,5 л (1,6 кварты). При температуре выше 0°C используется масло SAE 30, а при температуре ниже 0°C — SAE 5W-30; объем масляного картера составляет 590 мл (20 унций). Газонокосилка имеет стальной нож 21 дюйм (53 см) и ширину скашивания 21 дюйм (53 см) с регулировкой высоты от 1-3/4 до 4 дюймов (от 4,5 до 10 см). Размер передних колес составляет 7 дюймов (18 см), задних — 8 дюймов (20 см). Вес газонокосилки составляет 41,7 кг (92 фунта).
Газонокосилка Craftsman 917.370583 оснащена рядом функций, повышающих ее функциональность. Она имеет привод на задние колеса и электрический запуск с резервным ручным стартером. Высоту можно регулировать в 7 положениях. Кроме того, газонокосилка поддерживает мульчирование, сбор травы в задний травосборник или боковой выброс и оснащена металлическим мульчирующим ножом. Колеса имеют пылезащитные колпаки и оснащены шарикоподшипниками. Складная Т-образная рукоятка обеспечивает удобство хранения. Для обслуживания газонокосилки необходимо проверять уровень моторного масла перед каждым использованием и заменять его после первых 5–8 часов работы. В дальнейшем масло следует менять каждые 25 часов работы или не реже одного раза в год. Воздушный фильтр необходимо регулярно проверять и чистить или заменять раз в год. Свечу зажигания следует менять, а нож — затачивать перед началом каждого сезона кошения.
Технические характеристики
  • Двигатель: 4-тактный двигатель Briggs & Stratton 124T05-0904-B1
  • Объем двигателя: 190 куб. см
  • Мощность: 6,75 футо-фунта (крутящий момент)
  • Топливный бак: 1,5 л (1,6 кварты) неэтилированного бензина
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масляного бака: 590 мл (20 унций)
  • Нож: стальной нож 21 дюйм (53 см)
  • Ширина скашивания: 21 дюйм (53 см)
  • Высота скашивания: от 1-3/4 до 4 дюймов (4,5–10 см) (7 положений)
  • Размер колес: 7 дюймов (18 см) передние, 8 дюймов (20 см) задние
  • Вес: 41,7 кг (92 фунта)
  • Привод: на задние колеса
  • Система запуска: электрический стартер с резервным ручным стартером
  • Регулировка высоты: 7 положений
  • Режимы кошения: мульчирование, сбор в задний травосборник или боковой выброс
  • Тип ножа: металлический мульчирующий нож
  • Колеса: пылезащищенные на шарикоподшипниках
  • Рукоятка: складная Т-образная для хранения
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.370583 предоставляется полная 2-летняя гарантия с даты покупки. Эта гарантия покрывает любые производственные дефекты материалов или сборки, гарантируя соответствие газонокосилки стандартам качества и функциональности, установленным компанией. Обратите внимание, что гарантийный срок сокращается до 90 дней при коммерческом использовании газонокосилки. Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу, поврежденные из-за неправильного обслуживания или возникшие в результате ненадлежащего использования продукта. Для гарантийного обслуживания необходимо сохранить документ, подтверждающий покупку, и обратиться к производителю или продавцу.
Craftsman 917.370583 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За все время: 434
