2 Диаграммы
Документы
Модели
917.37066
Общие сведения
Несамоходная газонокосилка Craftsman 917.370660 — это бензиновая модель, предназначенная для бытового использования. Ее основной особенностью является стальная дека шириной 22 дюйма (56 см), работающая в паре с двигателем Briggs & Stratton 126T05-1561-B1. Этот двигатель выдает крутящий момент 6,75 футо-фунта (9,15 Н·м) при 3600 об/мин. Газонокосилка оснащена как ручным, так и электрическим стартером и позволяет выбирать из 7 уровней высоты скашивания в диапазоне от 1-1/2" (3,8 см) до 4" (10,2 см).
К дополнительным характеристикам относятся: ширина скашивания 22 дюйма (56 см), рабочий объем двигателя 125 куб. см и вес 60 фунтов (27 кг). Модель поддерживает режим мульчирования, а также совместима с травосборником (устанавливаемым сзади) и боковым выбросом травы. Емкость топливного бака составляет 1,6 кварты (1,5 л), а объем масляного картера — 20 унций (0,6 л). Используйте масло SAE 30 при температуре выше 32°F (0°C) и SAE 5W-30 при температуре ниже 32°F (0°C). Момент затяжки болта ножа составляет 35–40 футо-фунтов (47–54 Н·м). В целом, несамоходная газонокосилка Craftsman 917.370660 разработана для надежного и удобного процесса кошения с возможностью адаптации под нужды пользователя.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.370660
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Производитель: Sears Brands
  • Двигатель: Briggs & Stratton 126T05-1561-B1
  • Выходная мощность: Крутящий момент 6,75 футо-фунта при 3600 об/мин
  • Размер деки: Стальная дека 22 дюйма
  • Механизм запуска: Ручной и электрический стартер
  • Регулировка высоты: 7 положений, от 1-1/2" до 4"
  • Ширина скашивания: 22 дюйма
  • Рабочий объем двигателя: 125 куб. см
  • Материал деки: Сталь
  • Высота скашивания: 1-1/2" – 4" (7 положений)
  • Дополнительные функции: Поддержка мульчирования, совместимость с задним травосборником и боковым выбросом
  • Вес: 60 фунтов
  • Емкость топливного бака: 1,6 кварты
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 32°F, SAE 5W-30 при температуре ниже 32°F
  • Объем масла: 20 унций
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов
Гарантия
На несамоходную газонокосилку Craftsman 917.370660 предоставляется полная 2-летняя гарантия. Гарантия распространяется на дефекты материалов и качество сборки. Обратите внимание, что расходные детали, такие как ремни, ножи и фильтры, не покрываются данной гарантией. Аналогично, гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего технического обслуживания, модификаций или использования аксессуаров, не одобренных компанией Sears. Кроме того, ремонт, вызванный использованием неподходящей топливной смеси или старого топлива, не включен в гарантийное обслуживание. Гарантия аннулируется в случае коммерческого использования газонокосилки или сдачи ее в аренду.
Craftsman 917.370660 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 48
За всё время: 833
