6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37067
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.370670 — это бензиновая несамоходная газонокосилка. Она оснащена двигателем Briggs & Stratton серии 700, модель 128T02-1270-B1, объемом 127 куб. см и мощностью 5 л.с. В качестве топлива используется неэтилированный бензин АИ-92, объем топливного бака составляет 1,5 л. Рекомендуется использовать масло SAE 30 при температуре выше 0°C и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C, объем масляного картера — 0,59 л. Модель оснащена стальной декой с ножом 22 дюйма; рекомендуемый момент затяжки болта крепления ножа составляет 47–54 Н·м. Размер деки — 22 дюйма (56 см), высота скашивания регулируется в 7 положениях в диапазоне от 4,4 до 10,2 см. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера, предусмотрен привод на задние колеса с регулируемой скоростью. Диаметр передних колес составляет 18 см, задних — 20 см.
Craftsman 917.370670 — это самоходная газонокосилка с рычагом управления приводом на верхней рукоятке, который регулирует скорость движения. Система регулировки высоты деки — двухточечная, с возможностью настройки колес сзади и спереди справа, что позволяет выравнивать деку как по бокам, так и спереди назад. Во время использования рычаг присутствия оператора должен быть удерживаем в нажатом положении; если его отпустить, двигатель остановится. Дека газонокосилки поддерживает мульчирование, сбор травы в задний травосборник или боковой выброс; в комплект входит задний травосборник. Газонокосилку необходимо очищать после каждого использования, а замену моторного масла требуется проводить каждые 25 часов работы или не реже одного раза в год. Воздушный фильтр необходимо чистить или заменять раз в год, а свечу зажигания — ежегодно. При хранении более 30 дней топливо необходимо слить или добавить в него стабилизатор.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.370670
  • Двигатель: Briggs & Stratton серии 700, 128T02-1270-B1, 127 куб. см
  • Мощность: 5 л.с. (3,7 кВт)
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин
  • Емкость топливного бака: 1,5 л
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 0,59 л
  • Нож: Стальной нож для деки 22 дюйма
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м
  • Размер деки: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: 4,4–10,2 см, 7 положений
  • Тип запуска: Ручной стартер
  • Тип привода: Задний привод с регулируемой скоростью
  • Размер колес: 18 см (передние), 20 см (задние)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.370670 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия покрывает дефекты материалов и качество изготовления при условии использования в некоммерческих целях. Гарантия распространяется на запчасти и сервисное обслуживание двигателя, деки и других узлов. Важно отметить, что гарантия не распространяется на расходные материалы, подверженные естественному износу, такие как ремни, ножи и фильтры. Для обращения по гарантии необходимо связаться с производителем или авторизованным сервисным центром, предоставив подтверждение покупки. Обратите внимание, что данная гарантия не подлежит передаче третьим лицам.
Craftsman 917.370670 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 54
За все время: 1,039
