2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37088
Общие сведения
Craftsman 917.370881 — это несамоходная (толкаемая) газонокосилка, произведенная компанией Roper Corp. для Sears. Данная модель оснащена двигателем Briggs & Stratton серии 625. Рабочий объем двигателя составляет 163 см³, крутящий момент — 5,5 футо-фунтов (7,5 Н·м). В качестве топлива используется неэтилированный бензин, емкость топливного бака составляет 0,8 кварты (0,76 л). Тип необходимого масла зависит от температуры воздуха: SAE 30 используется при температуре выше 0°C, а SAE 5W-30 — при температуре ниже 0°C. Объем масляного картера составляет 15,5 унций (0,46 л).
Ширина скашивания Craftsman 917.370881 составляет 22 дюйма (56 см). Высота скашивания регулируется в диапазоне от 1 до 4 дюймов (2,5–10 см). В косилке используется стальной нож диаметром 22 дюйма (56 см). Газонокосилка оснащена полным приводом и системой управления скоростью. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера, вес устройства составляет примерно 60 фунтов (27 кг). Дополнительные особенности включают 6-позиционный рычаг регулировки высоты, полный привод для улучшенного сцепления с поверхностью, съемный задний желоб для выброса травы, позволяющий использовать режимы мульчирования, сбора в травосборник или бокового выброса, легкий ручной стартер, двухточечные регуляторы высоты и рычаг присутствия оператора. Для оптимальной работы необходимо регулярное техническое обслуживание.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.370881
  • Двигатель: Briggs & Stratton серии 625, 93J02-0010-F1
  • Рабочий объем: 163 см³
  • Мощность: 5,5 футо-фунта (7,5 Н·м) крутящего момента
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин
  • Емкость топливного бака: 0,8 кварты (0,76 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масляного картера: 15,5 унции (0,46 л)
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: 1–4 дюйма (2,5–10 см) (регулируемая)
  • Нож: стальной нож 22 дюйма (56 см)
  • Привод: Полный привод
  • Скорость: Переменная скорость
  • Запуск: Ручной стартер
  • Вес: 60 фунтов (27 кг)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.370881 предоставляется полная двухлетняя гарантия. Эта гарантия распространяется на любые дефекты материалов или сборки. В частности, гарантия покрывает двигатель, деку косилки и другие детали при условии их эксплуатации и обслуживания в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя. Однако гарантия не распространяется на естественный износ, неправильное использование или небрежное обращение с оборудованием, а также на обслуживание или замену расходных материалов, таких как ножи, ремни, воздушные фильтры или свечи зажигания. Кроме того, использование бензина, содержащего более 10% этанола, может привести к аннулированию гарантии. Чтобы воспользоваться гарантией, обратитесь к руководству пользователя за инструкциями о том, как связаться с Sears или авторизованным дилером.
Craftsman 917.370881 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За все время: 343
