2 Диаграммы
Документы
Модели
917.37093
Общие сведения
Несамоходная газонокосилка Craftsman 917.370930 работает на бензине. Газонокосилка произведена компанией Roper Corp для Sears под брендом Craftsman. Она оснащена двигателем Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 с крутящим моментом 5,5 фут-фунта. Используемое топливо — неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 87, емкость топливного бака составляет 1,6 кварты (1,5 л). Тип масла зависит от температуры: SAE 30 используется при температуре выше 0°C, а SAE 5W-30 — при температуре ниже 0°C; объем масляного картера составляет 20 унций (0,6 л).
Газонокосилка имеет ширину скашивания 22 дюйма (56 см) и регулируемую высоту скашивания от 1-3/4 дюйма до 4 дюймов (от 4,5 до 10 см). Предусмотрена возможность мульчирования и электрический запуск кнопкой. Косилка имеет шесть позиций регулировки высоты, 7-дюймовые (18 см) передние и 11-дюймовые (28 см) задние колеса. Устройство предлагает функции мульчирования, сбора травы в задний травосборник или бокового выброса, а также оснащено рычагом управления присутствием оператора. Также имеется функция складной ручки, что обеспечивает компактность при хранении. Регулярное обслуживание включает в себя проверку уровня моторного масла перед каждым использованием и его замену после первых 5–8 часов работы, очистку нижней части деки после каждого использования, проверку давления и состояния шин перед использованием, заточку или замену ножа, очистку воздушного фильтра каждые 25 часов работы, очистку свечи зажигания, а также слив топлива или добавление стабилизатора топлива перед зимним хранением.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.370930
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: 4-тактный, 159 куб. см
  • Мощность: Крутящий момент 5,5 фут-фунта
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин, октановое число не менее 87
  • Емкость топливного бака: 1,6 кварты (1,5 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 20 унций (0,6 л)
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: регулируемая от 1-3/4" до 4" (от 4,5 до 10 см)
  • Функция мульчирования: Да
  • Способ запуска: Электрическая кнопка
  • Регулировка высоты: 6 положений, одноточечная
  • Размер колес: 7 дюймов (18 см) передние, 11 дюймов (28 см) задние
  • Варианты выброса травы: Мульчирование, сбор в задний травосборник, боковой выброс
  • Рычаг управления: Рычаг управления присутствием оператора
  • Ручка: Складная для компактного хранения
Гарантия
На несамоходную газонокосилку Craftsman 917.370930 предоставляется полная 2-летняя гарантия. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов или изготовления, обеспечивая ремонт или замену устройства, если ремонт нецелесообразен. Однако важно отметить, что гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали, такие как ремни, ножи или фильтры. Также важно знать, что неправильное использование, ненадлежащее обслуживание и несанкционированные модификации могут привести к аннулированию гарантии. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо выявить дефект в течение гарантийного срока и связаться с производителем или продавцом в соответствии с инструкциями, изложенными в руководстве пользователя или в условиях гарантийного обслуживания.
Craftsman 917.370930 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 43
За все время: 750
