Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37247
Общие сведения
Бензиновая газонокосилка Craftsman 917.372470 произведена компанией Sears. Эта несамоходная газонокосилка оснащена двигателем Briggs & Stratton рабочим объемом 11,57 куб. дюйма (около 190 см³) и мощностью 5,0 л. с. Емкость топливного бака составляет 1,5 кварты (около 1,4 л), объем масляного картера — 20 унций (около 0,6 л). Подходящие модели свечей зажигания для этого устройства включают Champion RJ19LM, STD 361458 и Sears 7J3312. Устройство имеет полупроводниковую систему зажигания с воздушным зазором 0,010 дюйма (0,25 мм). Момент затяжки болта ножа составляет от 35 до 40 футо-фунтов (около 47–54 Н·м).
Газонокосилка имеет функцию бокового выброса и возможность мульчирования. Она поставляется со стальной декой, обеспечивающей ширину скашивания 21 дюйм (около 53 см). Высота скашивания регулируется в семи положениях в диапазоне от 1 дюйма (2,5 см) до 4 дюймов (10 см) с шагом 0,5 дюйма (1,27 см). Газонокосилка также оснащена системой торможения ножа, которая останавливает его в течение 3 секунд после отпускания рычага управления. Модель 917.372470 запускается нажатием на праймер три раза, установкой регулятора оборотов двигателя в положение «HIGH» (высокие), удержанием рычага управления на верхней рукоятке и быстрым рывком троса стартера. Для поддержания работоспособности газонокосилки рекомендуется регулярно проверять уровень моторного масла, менять его каждые 25 часов работы, заменять воздушный фильтр каждые 25 часов, при необходимости затачивать или заменять нож, очищать пространство под декой и ежегодно заменять свечу зажигания.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.372470
  • Двигатель: 5,0 л. с., рабочий объем 11,57 куб. дюйма
  • Емкость топливного бака: 1,5 кварты бензина
  • Рекомендуемый тип масла: SAE 30 или SAE 10W30
  • Объем масла: 20 унций
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM (зазор 0,030 дюйма), STD 361458 или 7J3312
  • Зазор клапанов: впускной 0,006 дюйма, выпускной 0,008 дюйма
  • Зажигание: полупроводниковое с воздушным зазором 0,010 дюйма
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов
  • Ширина скашивания: 21 дюйм
  • Положения высоты скашивания: 7 (от 1 до 4 дюймов с шагом 1/2 дюйма)
  • Система торможения ножа: останавливает нож в течение 3 секунд после отпускания рычага управления
  • Способ запуска: праймер и трос стартера
  • Регулятор оборотов двигателя: HIGH (высокие) и LOW (низкие)
  • Привод: задний привод
  • Аксессуары: заглушка для мульчирования, задний травосборник или желоб бокового выброса (опционально)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.372470 предоставляется ограниченная гарантия сроком 2 года, которая покрывает дефекты материалов и изготовления. Однако обратите внимание, что гарантия на двигатель предоставляется отдельно компанией Briggs & Stratton. Для обращения по гарантии вам необходимо связаться с соответствующими компаниями, предоставив им необходимые сведения о дефекте. Не забудьте сохранить все документы о покупке, так как они могут потребоваться при подаче гарантийной претензии.
Craftsman 917.372470 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 39
За все время: 352
