Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.372851
Общая информация
Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.372851 — это бензиновая газонокосилка, произведенная компанией Roper Corp для Sears. Эта модель оснащена 4-тактным двигателем мощностью 5,5 л.с., модель 143.955500, рабочим объемом 206 куб. см (12,6 куб. дюйма). Объем топливного бака составляет 1,2 л (1,25 кварты) неэтилированного бензина АИ-92, объем масляного картера — 0,6 л (20 унций). В ней используется свеча зажигания Champion J19LM/RJ19LM с зазором 0,76 мм (0,030 дюйма).
Газонокосилка оснащена стальной декой 22 дюйма (56 см) и боковым желобом выброса с заглушкой для мульчирования, который можно переоборудовать для сбора травы в травосборник или бокового выброса. Высота стрижки регулируется в диапазоне от 2,5 до 9,5 см (от 1 до 3,75 дюйма) и имеет 6 настроек. Модель оснащена складной ручкой для хранения, рычагом управления присутствием оператора для запуска двигателя и ручным стартером. Скорость движения и обороты двигателя регулируются независимо; на ручке расположен рычаг управления приводом, позволяющий использовать самоходный режим на двух скоростях. Регулярное обслуживание газонокосилки включает замену моторного масла, очистку воздушного фильтра, замену свечи зажигания, заточку или замену ножа, смазку колес и тяг, а также очистку пространства под декой.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.372851
  • Тип устройства: Газонокосилка несамоходная
  • Двигатель: 4-тактный двигатель мощностью 5,5 л.с.
  • Модель двигателя: 143.955500
  • Рабочий объем: 206 куб. см (12,6 куб. дюйма)
  • Объем топливного бака: 1,2 л (1,25 кварты) неэтилированного бензина АИ-92
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масляного картера: 0,6 л (20 унций)
  • Свеча зажигания: Champion J19LM/RJ19LM, зазор 0,76 мм (0,030 дюйма)
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м (35–40 фут-фунтов)
  • Тип деки: Стальная дека 22 дюйма (56 см)
  • Выброс травы: Желоб бокового выброса с заглушкой для мульчирования
  • Высота стрижки: Регулируемая от 2,5 до 9,5 см (1–3,75 дюйма), 6 положений
  • Ручка: Складная ручка для хранения
  • Управление присутствием оператора: Рычаг управления, который необходимо удерживать нажатым для запуска двигателя
  • Стартер: Ручной стартер
  • Управление двигателем: Скорость движения и обороты двигателя регулируются независимо
  • Настройки скорости: Рычаг оборотов двигателя позволяет выбрать между предустановленными быстрой и медленной скоростями
  • Привод: Самоходный режим, две передачи переднего хода.
Гарантия
На газонокосилку несамоходную Craftsman 917.372851 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия специально предназначена для покрытия любых дефектов, которые могут возникнуть из-за материалов и качества изготовления при использовании в личных жилых целях. Однако важно отметить, что некоторые расходные части, такие как ремни, ножи или фильтры, не включены в данное гарантийное покрытие. Эти детали подпадают под свои отдельные условия. Гарантия на двигатель также предоставляется отдельно производителем двигателя. Для предъявления гарантийной претензии рекомендуется, чтобы клиенты следовали специальным процедурам производителя, которые обычно включают предоставление подтверждения покупки и демонстрацию дефекта или проблемы.
Craftsman 917.372851 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 33
За все время: 338
