2 Диаграммы
Документы
Модели
917.374356
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.374356 — это бензиновая несамоходная газонокосилка, предназначенная для ручного управления. Модель произведена компанией Roper Corp для Sears и оснащена 4-тактным двигателем Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 с автоматической воздушной заслонкой. Рабочий объем двигателя составляет 127 куб. см, а мощность — 3,75 л. с. Отличительной особенностью этой модели является ширина скашивания 22 дюйма (ок. 56 см) и 6 уровней регулировки высоты в диапазоне от 1-1/2 до 4 дюймов (ок. 3,8–10 см).
Газонокосилка Craftsman 917.374356 работает на обычном неэтилированном бензине, объем топливного бака составляет 1,6 кварты (ок. 1,5 л). Объем масляного бака — 20 унций (ок. 590 мл). При температуре выше 32°F (0°C) необходимо использовать масло SAE 30, а при температуре ниже 32°F (0°C) — SAE 5W-30. Косилка оснащена рычагами регулировки высоты на каждое колесо, передними колесами диаметром 7 дюймов (ок. 18 см) и задними колесами диаметром 8 дюймов (ок. 20 см). Дополнительные функции включают рычаг присутствия оператора, а также возможности мульчирования, сбора в травосборник и бокового выброса. Складная рукоятка обеспечивает компактность при хранении.
Технические характеристики
  • Двигатель: 4-тактный двигатель Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 с автоматической воздушной заслонкой
  • Рабочий объем: 127 куб. см
  • Мощность: 3,75 л. с.
  • Объем топливного бака: 1,6 кварты обычного неэтилированного бензина
  • Объем масляного бака: 20 унций масла SAE 30 (при температуре выше 32°F); SAE 5W-30 (при температуре ниже 32°F)
  • Ширина скашивания: 22 дюйма
  • Высота скашивания: 6 регулируемых положений от 1-1/2" до 4"
  • Размер колес: передние 7 дюймов, задние 8 дюймов
  • Управление: рычаг присутствия оператора
  • Варианты выброса: мульчирование, сбор в травосборник и боковой выброс
  • Система запуска: автоматическая воздушная заслонка для легкого пуска
  • Хранение: складная рукоятка для компактного хранения
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.374356 распространяется гарантия производителя. Гарантийный срок составляет 2 года при бытовом использовании и 90 дней при коммерческом использовании. Гарантия является полной и распространяется на всю газонокосилку. Для обращения по гарантии необходимо следовать инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, или связаться напрямую с Sears. Важно отметить, что гарантия может действовать только при условии использования и обслуживания изделия в соответствии с рекомендациями производителя.
Craftsman 917.374356 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 47
За все время: 825
