6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37435, 917.374350
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman Walk-Behind 917.374350 — это самоходная бензиновая газонокосилка. Она оснащена двигателем Briggs & Stratton объемом 127 куб. см с номинальной мощностью 3,75 л. с. Газонокосилка имеет стальную деку шириной 22 дюйма (56 см) и 7-позиционную регулировку высоты скашивания в диапазоне от 1 до 3,75 дюйма (от 2,5 до 9,5 см). Она предназначена для работы в режиме мульчирования или с задним травосборником. Газонокосилка оснащена передними колесами диаметром 7 дюймов (18 см) и задними колесами диаметром 8 дюймов (20 см); задние колеса являются ведущими и имеют регулировку скорости.
Кроме того, модель Craftsman 917.374350 имеет топливный бак объемом 1,6 кварты (1,5 л) и использует неэтилированный бензин. При температуре выше 32°F (0°C) используется масло SAE 30, а при температуре ниже 32°F (0°C) — масло SAE 5W-30. Объем масляного картера составляет 20 унций (590 мл). Момент затяжки болта ножа составляет 35–40 футо-фунтов (47–54 Н·м), а тип свечи зажигания — Champion RJ19HX с зазором 0,030 дюйма (0,76 мм). Дека выполнена из стали, длина ножа составляет 22 дюйма (56 см); нож можно снять без использования инструментов для чистки или замены.
Технические характеристики
  • Двигатель: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1, 127 куб. см
  • Номинальная мощность: 3,75 л. с.
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: 1–3,75 дюйма (2,5–9,5 см) (7 позиций)
  • Режимы мульчирования и сбора в задний травосборник: Да
  • Колеса: передние 7 дюймов (18 см), задние 8 дюймов (20 см)
  • Вес: 140 фунтов (63,5 кг)
  • Тип топлива: неэтилированный бензин
  • Объем топливного бака: 1,6 кварты (1,5 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 32°F (0°C), SAE 5W-30 при температуре ниже 32°F (0°C)
  • Объем масла: 20 унций (590 мл)
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов (47–54 Н·м)
  • Свеча зажигания: Champion RJ19HX (зазор: 0,030 дюйма / 0,76 мм)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman Walk-Behind 917.374350 предоставляется полная двухлетняя гарантия, покрывающая дефекты материалов и изготовления. Однако важно отметить, что эта гарантия распространяется только на бытовое использование. При использовании газонокосилки в коммерческих целях срок действия гарантии сокращается до 90 дней. Гарантия не распространяется на расходные материалы, требующие регулярного обслуживания: масло, фильтры, ножи и ремни. Кроме того, повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или нарушения правил использования изделия, не покрываются гарантией. Для оформления гарантийного требования часто требуется предоставить подтверждение покупки или другой документ, подтверждающий дату и факт приобретения изделия.
Craftsman 917.374350 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За все время: 339
