6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.374366
Общие сведения
Craftsman 917.374366 — это бензиновая газонокосилка. Она производится компанией Roper Corp для Sears и является самоходной, что означает, что она перемещается вперед самостоятельно без необходимости толкать ее вручную. Косилка оснащена двигателем Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 рабочим объемом 127 куб. см и мощностью 3,5 л.с. В качестве топлива используется неэтилированный бензин с октановым числом не менее 87, объем топливного бака составляет 1,5 л.
Режущий механизм газонокосилки состоит из стального ножа, который можно установить в семь различных положений по высоте в диапазоне от 1 до 3,75 дюйма (от 2,5 до 9,5 см). Устройство оснащено стальной декой шириной 22 дюйма (56 см). Запуск косилки осуществляется с помощью кнопки электростартера, однако для подстраховки также предусмотрен ручной стартер. Косилка имеет привод с переменной скоростью, которая регулируется рычагом на рукоятке, и весит около 30 кг. В комплект также входит заглушка для мульчирования, и имеется возможность установки заднего травосборника.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.374366
  • Тип устройства: Самоходная газонокосилка
  • Двигатель: Briggs & Stratton 128T05-1268-B1, 127 куб. см
  • Рабочий объем: 127 куб. см
  • Мощность: 3,5 л.с.
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин, октановое число не менее 87
  • Объем топливного бака: 1,5 л
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масляного бака: 0,6 л
  • Ширина скашивания: 56 см
  • Высота скашивания: 2,5–9,5 см (7 положений)
  • Тип ножа: Стальной
  • Стартер: Электрический с ручным резервным
  • Трансмиссия: Передний привод с регулируемой скоростью
  • Материал деки: Сталь
  • Вес: 30 кг
Гарантия
На самоходную газонокосилку Craftsman 917.374366 предоставляется полная 2-летняя гарантия, защищающая от любых производственных дефектов. Гарантия покрывает как запчасти, так и работу в случае необходимости. Однако важно отметить, что гарантия аннулируется, если газонокосилка используется в коммерческих целях или ненадлежащим образом обслуживается. Расходные материалы, подверженные естественному износу, такие как масло, свечи зажигания, ножи и ремни, не подпадают под гарантийное покрытие.
Craftsman 917.374366 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 45
За все время: 755
