5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.374452
Общие сведения
Бензиновая газонокосилка Craftsman 917.374452 — это инструмент для ухода за газоном, произведенный компанией Roper Corp для Sears. Эта модель предназначена для стрижки травы высотой от 2,5 до 10 см, которая регулируется с помощью рычага изменения высоты скашивания.
Косилка оснащена функциями, позволяющими использовать различные способы утилизации травы. Путем установки или снятия заглушки для мульчирования и дефлектора выброса косилка может переключаться между режимами сбора травы в задний травосборник, бокового выброса или мульчирования. В качестве топлива используется неэтилированный бензин (с октановым числом не менее 87), емкость бака составляет 1,5 л, а для работы двигателя используется масло SAE 30 при температуре выше 0°C или SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C, объем масла составляет 0,6 л. Двигатель запускается после подкачки топлива и резкого рывка ручки стартера. Скорость косилки регулируется рычагом привода, при отпускании которого движение прекращается.
Технические характеристики
- Номер модели: 917.374452
- Изделие: Бензиновая газонокосилка Craftsman 917.374452
- Тип изделия: Газонокосилка
- Тип топлива: Бензин
- Емкость топливного бака: 1,5 л неэтилированного бензина (с октановым числом не менее 87)
- Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
- Объем масла: 0,6 л
- Свеча зажигания: Champion RC12YC, зазор 0,76 мм
- Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м
- Высота скашивания: регулируемая от 2,5 до 10 см с шагом 0,6 см
- Режимы: можно переоборудовать для сбора травы в задний травосборник, бокового выброса или мульчирования.
Гарантия
На бензиновую газонокосилку Craftsman 917.374452 предоставляется ограниченная двухлетняя гарантия для некоммерческого использования. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления с даты покупки. Однако она не распространяется на естественный износ, неправильное использование или ненадлежащее обслуживание. Гарантия также распространяется на компоненты системы контроля выбросов в течение двух лет в соответствии с требованиями EPA. На защитную экипировку, поставляемую с косилкой, действует отдельный гарантийный срок — 90 дней. Для обращения по гарантии необходимо предоставить подтверждение покупки и сообщить о проблеме в течение гарантийного срока. Важно помнить, что любые модификации или несанкционированный ремонт могут привести к аннулированию гарантии.
