2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.374545
Общая информация
Газонокосилка Craftsman 917.374545 — это бензиновая газонокосилка. Эта самоходная модель оснащена стальной декой шириной 22 дюйма (56 см) и двигателем Briggs & Stratton 128T02-1608-B1 объемом 163 см³. Косилка оборудована такими функциями, как рычаг центральной регулировки высоты скашивания, рычаг управления присутствием оператора и дека 3-в-1 для мульчирования, сбора травы в травосборник или бокового выброса. Также предусмотрена система самоходного привода с регулируемой скоростью.
Двигатель Briggs & Stratton 128T02 OHV объемом 163 см³ развивает крутящий момент 5,5 футо-фунта (7,5 Н·м). Он спроектирован для легкого запуска и не требует подкачки топлива или закрытия воздушной заслонки перед стартом. В двигателе предусмотрены решения для упрощения обслуживания: удобный доступ к свече зажигания, воздушный фильтр из пеноматериала премиум-класса для улучшенной вентиляции и сливное отверстие для чистой замены масла. Стальная глубокая дека косилки шириной 22 дюйма (56 см) обеспечивает ширину скашивания 21 дюйм (53 см) и позволяет выполнять мульчирование, сбор травы в задний травосборник или боковой выброс. Высоту скашивания можно регулировать в 7 положениях от 1 до 3,75 дюйма (от 2,5 до 9,5 см). Косилка способна работать как на ровных, так и на неровных участках.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.374545
  • Тип устройства: Несамоходная/самоходная газонокосилка
  • Производитель: Sears Brands
  • Двигатель: Briggs & Stratton 128T02-1608-B1 163cc OHV
  • Рабочий объем: 163 см³
  • Мощность: 5,5 футо-фунта крутящего момента
  • Емкость топливного бака: 1,5 литра (неэтилированный бензин АИ-92)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 590 мл
  • Размер деки: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: 1–3,75 дюйма (2,5–9,5 см) (7 положений)
  • Возможность мульчирования: Да
  • Сбор в задний травосборник: Да
  • Боковой выброс: Да
  • Размер колес: 8 дюймов (20 см) спереди, 11 дюймов (28 см) сзади
  • Вес: 30 кг
  • Скорость: До 5,6 км/ч
  • Материал рукоятки: Коррозионностойкая сталь с мягкими накладками из пеноматериала
  • Материал деки: Сталь глубокой вытяжки
  • Ширина скашивания: 21 дюйм (53 см)
  • Система запуска: Легкий старт, не требует подкачки или использования воздушной заслонки
  • Система безопасности: Автоматическая воздушная заслонка и система блокировки двигателя при отпускании рычага
  • Особенности обслуживания: Легкий доступ к свече зажигания, воздушный фильтр из пеноматериала премиум-класса для улучшения потока воздуха, слив масла для чистой замены
  • Рычаг регулировки: Рычаг центральной регулировки высоты скашивания
  • Тип участка: Подходит для ровных и неровных участков
  • Сбор травы: Задняя дверца для удобной смены травосборника
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.374545 предоставляется полная двухлетняя гарантия. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления, возникшие в течение двух лет с даты покупки. Чтобы воспользоваться гарантией, скорее всего, потребуется предоставить подтверждение покупки, например, товарный чек. Конкретные инструкции по обращению по гарантии можно найти в руководстве пользователя или обратившись напрямую в компанию Craftsman. Обратите внимание, что условия гарантии могут различаться, поэтому важно ознакомиться с точными положениями и условиями, указанными в гарантийной документации вашего устройства.
Craftsman 917.374545 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 338
