6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37455
Общие сведения
Самоходная газонокосилка Craftsman 917.374550 производится компанией Sears Brands LLC. Она оснащена двигателем Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 с крутящим моментом 6,75 футо-фунтов. Газонокосилка имеет электрический стартер с резервным ручным запуском, привод на задние колеса с регулируемой скоростью и регулируемую ручку с тремя положениями высоты. Ширина режущей деки составляет 22 дюйма (56 см), предусмотрено семь положений высоты скашивания в диапазоне от 1 до 4 дюймов (от 2,5 до 10 см).
В комплект входит тканевый травосборник объемом 2,3 бушеля (около 81 л) для сбора травы сзади; также возможен боковой выброс. Топливный бак вмещает 1,6 кварты (около 1,5 л) обычного неэтилированного бензина. Двигатель оснащен двухэлементным воздушным фильтром для обеспечения подачи очищенного воздуха. Косилка имеет задние колеса диаметром 11 дюймов (28 см) и передние колеса диаметром 8 дюймов (20 см), ее вес составляет 66 фунтов (около 30 кг). Скорость и мощность косилки можно регулировать в зависимости от условий работы.
Технические характеристики
  • Модель двигателя: Briggs & Stratton 128T05-1268-B1
  • Рабочий объем двигателя: 163 см³
  • Мощность двигателя: 6,75 футо-фунтов (крутящий момент)
  • Объем топливного бака: 1,6 кварты (около 1,5 л) неэтилированного бензина
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 20 унций (около 0,6 л)
  • Тип ножа: 22-дюймовый нож для стальной деки
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: 1-4 дюйма (2,5-10 см), регулируемая
  • Тип стартера: Электрический с резервным ручным запуском
  • Трансмиссия: Привод на задние колеса с регулируемой скоростью
  • Вес: 66 фунтов (около 30 кг)
  • Ширина режущей деки: 22 дюйма (56 см)
  • Диапазон высоты скашивания: 1-4 дюйма (2,5-10 см), регулируемая
  • Объем травосборника: 2,3 бушеля (около 81 л)
  • Размер задних колес: 11 дюймов (28 см)
  • Размер передних колес: 8 дюймов (20 см)
  • Управление приводом: Рычаг на верхней части ручки
  • Положения высоты ручки: Три регулируемых положения
Гарантия
На самоходную газонокосилку Craftsman 917.374550 предоставляется полная двухлетняя гарантия с даты покупки, покрывающая дефекты материалов или качество сборки. Гарантия предусматривает ремонт или замену устройства, если ремонт невозможен. Важно отметить, что гарантия не распространяется на расходные материалы, подверженные естественному износу, такие как ремни, ножи или фильтры. Гарантийное обслуживание двигателя осуществляется компанией Briggs & Stratton отдельно. Для предъявления гарантийных требований необходимо иметь подтверждение даты покупки; в случае обнаружения дефекта следует связаться с продавцом или производителем, предоставив эту информацию.
Craftsman 917.374550 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За все время: 878
