2 Диаграммы
Документы
Модели
917.3755
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.375500 — это бензиновая газонокосилка, произведенная компанией Roper Corp для Sears. Она предназначена для использования на открытом воздухе для ухода за газонами и стрижки травы. Косилка оснащена двигателем Briggs & Stratton 122K02-0577-E1 мощностью 6,0 л.с. и работает на обычном неэтилированном бензине с октановым числом не менее 87. Емкость топливного бака составляет 1,6 кварты (около 1,5 л), а объем масла — 20 унций (около 0,6 л). Эта несамоходная косилка имеет ширину скашивания 22 дюйма (около 56 см) и предлагает 9 различных положений высоты скашивания в диапазоне от 1 до 3,5 дюймов (от 2,5 до 9 см).
Газонокосилка Craftsman 917.375500 имеет момент затяжки болта ножа 35–40 футо-фунтов (около 47–54 Н·м), передние колеса диаметром 7 дюймов (18 см) и задние — 8 дюймов (20 см). Дополнительные особенности включают 22-дюймовый нож, функцию мульчирования и регулируемую по высоте рукоятку. Запуск косилки осуществляется вручную с помощью системы ручного стартера; она оснащена рычагом управления оператора для включения ножа и привода задних колес. Рукоятка косилки складывается для компактного хранения. Регулярное техническое обслуживание этой модели включает проверку и замену моторного масла, ежегодную чистку или замену воздушного фильтра, замену свечи зажигания каждые 100 часов работы или ежесезонно, а также заточку или замену ножа по мере необходимости.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.375500
  • Продукт: Газонокосилка Craftsman 917.375500
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: 6,0 л.с. Briggs & Stratton 122K02-0577-E1
  • Тип топлива: Обычный неэтилированный бензин, октановое число не менее 87
  • Емкость топливного бака: 1,6 кварты
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F), SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F)
  • Объем масла: 20 унций
  • Ширина скашивания: 22 дюйма
  • Высота скашивания: 1–3,5 дюйма (9 положений)
  • Нож: 22 дюйма
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов
  • Размер колес: 7 дюймов передние, 8 дюймов задние
  • Функция мульчирования: Да
  • Тип привода: Привод на задние колеса
  • Механизм запуска: Ручной стартер
  • Элементы управления: Двухрычажная система управления оператора
  • Рукоятка: Регулируемая по высоте, легко складывается для компактного хранения
  • Регулятор высоты скашивания: Отдельный рычаг на каждом колесе
  • Варианты выброса травы: Мульчирование, сбор в травосборник или боковой выброс
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.375500 предоставляется полная 2-летняя гарантия, покрывающая любые дефекты материалов и изготовления. Эта гарантия включает стоимость запчастей и работ в течение 90 дней при коммерческом использовании продукта. Однако гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали, такие как ножи, ремни и фильтры. Для обращения по гарантии продукт не должен подвергаться ненадлежащему обслуживанию, неправильной эксплуатации или неквалифицированному ремонту, так как эти действия аннулируют гарантию.
Craftsman 917.375500 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За все время: 507
