5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37608
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.376080 — это инструмент для ухода за газоном, предназначенный для стрижки травы. Эта 22-дюймовая роторная газонокосилка с функцией мульчирования была произведена корпорацией Roper для компании Sears и оснащена 4-тактным двигателем Briggs & Stratton мощностью 6,5 л. с.
Газонокосилка предлагает различные варианты обработки травы, включая сбор в задний травосборник, боковой выброс и мульчирование. Она имеет ширину кошения 22 дюйма (56 см) и регулируемую высоту кошения от 1 до 3 дюймов (от 2,5 до 7,6 см), доступную в девяти положениях. Газонокосилка работает на неэтилированном бензине марки АИ-92 (или аналогичном), объем топливного бака составляет 1,6 кварты (около 1,5 л). Также требуется масло в объеме 20 унций (около 0,6 л) — SAE 30 (при температуре выше 0°C) или SAE 5W-30 (при температуре ниже 0°C). Газонокосилка оснащена 22-дюймовым стальным ножом.
Для запуска газонокосилки необходимо удерживать рычаг присутствия оператора и потянуть за ручку стартера. Нож вращается при работающем двигателе, а скорость движения и работа ножа регулируются с помощью двух отдельных рычагов управления. Газонокосилка оснащена дверцей мульчирующего устройства, которая позволяет переключаться между режимами мульчирования, сбора травы в задний травосборник и бокового выброса. Высота кошения регулируется с помощью рычага на каждом колесе. Регулярное техническое обслуживание включает проверку уровня моторного масла перед каждым использованием, замену моторного масла каждые 25 часов работы, регулярную очистку воздушного фильтра и нижней части корпуса косилки, а также заточку или замену ножа по мере необходимости.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.376080
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Производитель: Sears
  • Двигатель: 4-тактный Briggs & Stratton мощностью 6,5 л. с.
  • Ширина кошения: 22 дюйма (56 см)
  • Высота кошения: 1–3 дюйма (2,5–7,6 см) (9 положений)
  • Емкость топливного бака: 1,6 кварты (около 1,5 л) неэтилированного бензина
  • Объем масла: 20 унций (около 0,6 л); SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Нож: 22-дюймовый стальной нож
  • Функциональность кошения: Сбор в задний травосборник, боковой выброс и мульчирование
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.376080 предоставляется полная гарантия сроком 2 года с даты покупки, которая распространяется на любые производственные дефекты материалов или сборки. Однако, если газонокосилка используется в коммерческих целях, гарантийный срок сокращается до 90 дней с даты покупки. Важно отметить, что данная гарантия не распространяется на расходные детали, такие как ножи и приводные ремни, а также на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования или обслуживания, либо на ремонт, потребовавшийся из-за неправильной эксплуатации или небрежного обращения. Чтобы воспользоваться гарантией, следуйте процедурам, изложенным в руководстве пользователя изделия, или свяжитесь напрямую с производителем.
Craftsman 917.376080 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 57
За все время: 652
