15 Диаграммы
Документы
Модели
917.37609
История и описание
Несамоходная газонокосилка Craftsman 917.376090 работает на бензине. Она произведена корпорацией Roper для Sears под брендом Craftsman. Устройство оснащено 4-тактным двигателем Honda GCV160 мощностью 5,5 л.с. и требует использования 0,95 л (1,0 кварты) неэтилированного бензина с октановым числом не ниже 87. Емкость масляного картера составляет 547 мл (18,5 унций) масла SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F) или 10W-30 в противном случае. Используется свеча зажигания NGK BPR6ES с зазором 0,76 мм (0,030 дюйма). Момент затяжки болта ножа составляет 47–54 Н·м (35–40 фут-фунтов).
Ширина скашивания газонокосилки составляет 21 дюйм (53 см), высота стрижки регулируется от 1 до 3 дюймов (2,5–7,6 см) и имеет 6 положений. Задние колеса имеют диаметр 12 дюймов (30 см), передние — 8 дюймов (20 см). Общий вес косилки составляет около 32 кг (70 фунтов). Среди особенностей конструкции: рычаг присутствия оператора, передний привод, система скашивания «3-в-1» (мульчирование, сбор в задний мешок и боковой выброс), а также 9 положений регулировки высоты. Для оптимальной работы требуется регулярное обслуживание: проверка уровня масла в двигателе, очистка нижней части деки, проверка давления и состояния шин, проверка и замена воздушного фильтра, заточка или замена ножа, смазка колес и рычажных механизмов, проверка приводных ремней и шкивов, а также правильное хранение топлива.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.376090
  • Тип устройства: Несамоходная газонокосилка
  • Производитель: Sears
  • Двигатель: 4-тактный Honda GCV160 мощностью 5,5 л.с.
  • Топливный бак: 0,95 л (1,0 кварта) неэтилированного бензина (октановое число не ниже 87)
  • Емкость масляной системы: 547 мл (18,5 унций) масла SAE 30 (при температуре выше 0°C) или 10W-30
  • Свеча зажигания: NGK BPR6ES, зазор 0,76 мм (0,030 дюйма)
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м (35–40 фут-фунтов)
  • Ширина скашивания: 53 см (21 дюйм)
  • Высота скашивания: 2,5–7,6 см (1–3 дюйма), 6 регулируемых уровней
  • Размер задних колес: 30 см (12 дюймов)
  • Размер передних колес: 20 см (8 дюймов)
  • Вес: ~32 кг (70 фунтов)
  • Управление: Рычаг присутствия оператора
  • Привод: Передний привод
  • Варианты скашивания: 3-в-1 (мульчирование, задний сбор, боковой выброс)
  • Регулировка высоты: 9-позиционная регулировка высоты
  • Безопасность: Система безопасности Zone start
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.376090 предоставляется гарантия сроком 2 года с даты покупки. Гарантия покрывает дефекты материалов и качество сборки, а также включает запчасти и оплату работ по гарантийному ремонту. Важно отметить, что гарантия распространяется только на бытовое использование; при коммерческом использовании срок гарантии составляет всего 90 дней с момента покупки. Кроме того, гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу, такие как ножи, ремни и воздушные фильтры. Любые свидетельства неправильной эксплуатации или отсутствия надлежащего обслуживания могут привести к аннулированию гарантии. Для обращения по гарантии следует связаться с компанией Sears или авторизованным дилером.
Craftsman 917.376090 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 57
За всё время: 1,017
