2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37623
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman модели 917.376230 — это самоходная модель. Она оснащена декой с шириной скашивания 21 дюйм (53 см) и двигателем Briggs & Stratton объемом 127 куб. см с крутящим моментом 5,5 футо-фунтов (7,5 Н·м). Косилка имеет механизм ручного запуска (стартер с тросом). Стальная дека позволяет регулировать высоту скашивания от 1 до 3,75 дюймов (от 2,5 до 9,5 см) с помощью 9-позиционного рычага. Устройство использует стальной нож длиной 22 дюйма (56 см) и поддерживает функции мульчирования, сбора в травосборник или бокового выброса скошенной травы.
Диаметр передних колес составляет 7 дюймов (18 см), а задних — 8 дюймов (20 см). Управление косилкой облегчается за счет переднего привода с переменной скоростью, который регулируется с помощью рычага контроля присутствия оператора. Колеса оснащены шарикоподшипниками для плавного хода. Косилка также включает такие особенности, как удобный доступ к горловине для заливки и слива масла, а также регулируемую по высоте рукоятку. Газонокосилка весит 88 фунтов (40 кг) и требует использования неэтилированного бензина с октановым числом не менее 87. Емкость топливного бака составляет 1,6 кварты (1,5 л), а объем масляного картера — 20 унций (0,6 л). Косилка может работать при температуре выше 32°F (0°C) с использованием масла SAE 30 и ниже 32°F (0°C) с маслом SAE 5W-30.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.376230
  • Тип продукта: Самоходная газонокосилка
  • Двигатель: Briggs & Stratton 124T02-1227-EA объемом 127 куб. см
  • Мощность: 5,5 футо-фунтов (7,5 Н·м) крутящего момента (брутто)
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин, октановое число не менее 87
  • Емкость топливного бака: 1,6 кварты (1,5 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 32°F (0°C), SAE 5W-30 при температуре ниже 32°F (0°C)
  • Объем масляного картера: 20 унций (0,6 л)
  • Нож: Стальной нож длиной 22 дюйма (56 см)
  • Ширина скашивания: 21 дюйм (53 см)
  • Высота скашивания: 1–3,75 дюйма (2,5–9,5 см) (9 положений регулировки)
  • Тип привода: Передний привод с регулируемой скоростью
  • Запуск: Ручной (стартер с тросом)
  • Материал деки: Сталь
  • Колеса: Передние 7 дюймов (18 см), задние 8 дюймов (20 см)
  • Вес: 88 фунтов (40 кг)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman модели 917.376230 предоставляется полная гарантия сроком на 2 года с даты покупки. Гарантия распространяется на любые дефекты материалов и изготовления и предлагает бесплатный ремонт или замену устройства. Для использования гарантии клиентам следует обратиться в розничный магазин Sears. Однако важно отметить, что расходные материалы для регулярного технического обслуживания, такие как масло, фильтры, ножи и тормозные колодки, в гарантийное покрытие не входят. Кроме того, любой ущерб, возникший в результате неправильной эксплуатации или небрежного обращения с косилкой, также исключается из гарантии.
Craftsman 917.376230 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За все время: 509
