2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.376393
История
Газонокосилка Craftsman Walk-Behind Mower 917.376393 — это несамоходная газонокосилка с 22-дюймовой декой Multi-Cut, предназначенная для ухода за приусадебным участком. Она оснащена двигателем Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 объемом 163 см³ и крутящим моментом 6,75 футо-фунта (9,15 Н·м). Емкость топливного бака составляет около 1,5 л, а объем масляного картера — 590 мл. Рекомендуется использовать масло SAE 30 при температуре выше 0°C и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C. В косилке используется свеча зажигания Champion RJ19HX с зазором 0,76 мм.
Косилка оснащена рычагом системы контроля присутствия оператора и имеет шесть регулируемых уровней высоты скашивания. Устройство поддерживает функции мульчирования, сбора травы в задний травосборник и бокового выброса. Маневренность обеспечивается передними колесами диаметром 7 дюймов (18 см) и задними колесами диаметром 8 дюймов (20 см). Также предусмотрена складная Т-образная рукоятка для удобства управления и хранения. Размер деки составляет 22 дюйма (56 см), высота скашивания регулируется от 1-3/4 дюйма (4,5 см) до 4 дюймов (10 см). Вес газонокосилки составляет 66 фунтов (30 кг). Устройство оснащено автоматическим обогатителем, обороты двигателя не регулируются пользователем. Для запуска и работы косилки необходимо удерживать рычаг системы контроля присутствия оператора. Плановое техническое обслуживание включает проверку уровня масла перед каждым использованием, очистку пространства под декой, ежегодную замену воздушного фильтра, замену ножа при износе и замену моторного масла каждые 25 часов работы.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.376393
  • Тип устройства: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: Briggs & Stratton 126T02-1346-B1
  • Рабочий объем: 163 см³
  • Мощность: 6,75 футо-фунта (9,15 Н·м) брутто
  • Емкость топливного бака: 1,5 л (1,6 кварты)
  • Объем масла: 590 мл (20 унций)
  • Тип масла: SAE 30 (выше 0°C); SAE 5W-30 (ниже 0°C)
  • Свеча зажигания: Champion RJ19HX (зазор: 0,76 мм)
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м (35-40 футо-фунтов)
  • Размер деки: 22 дюйма (56 см) Multi-Cut
  • Высота скашивания: регулируемая от 4,5 см до 10 см (1-3/4" до 4")
  • Вес: 30 кг (66 фунтов)
  • Другие особенности: Рычаг системы контроля присутствия оператора, регулировка высоты скашивания (6 положений), функции мульчирования, сбора в задний травосборник и бокового выброса, передние колеса 7 дюймов, задние колеса 8 дюймов, складная Т-образная рукоятка
Гарантия
На газонокосилку Craftsman Walk-Behind Mower 917.376393 предоставляется полная гарантия сроком на 2 года, покрывающая любые производственные дефекты материалов или сборки. Обратите внимание, что гарантийный срок сокращается до 90 дней при коммерческом использовании устройства. Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу, а также на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или отсутствием технического обслуживания.
Craftsman 917.376393 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 42
За все время: 316
