2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.376395
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.376395 — это бензиновая роторная газонокосилка. Она примечательна своим двигателем Briggs & Stratton 126T02-1443-B1 объемом 159 куб. см и крутящим моментом 5,5 футо-фунта (ок. 7,5 Н·м). Она работает на неэтилированном бензине и оснащена топливным баком объемом 1,6 кварты (ок. 1,5 л). Нож косилки имеет диаметр 22 дюйма (56 см), что соответствует ширине скашивания. Высоту скашивания можно регулировать в диапазоне от 1 до 3 дюймов (от 2,5 до 7,6 см). Косилка оснащена передними колесами диаметром 7 дюймов (18 см) и задними колесами диаметром 8 дюймов (20 см). Вес устройства составляет примерно 75 фунтов (34 кг).
Craftsman 917.376395 — это самоходная несамоходная (walk behind) газонокосилка со стальной декой шириной 22 дюйма (56 см). Косилка предназначена для мульчирования, сбора травы в травосборник или бокового выброса. Высоту скашивания можно регулировать в 6 положениях с помощью отдельного рычага для каждого колеса. Устройство оснащено складной Т-образной рукояткой с регулировкой по высоте.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.376395
  • Тип устройства: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: Briggs & Stratton 126T02-1443-B1 с ручным запуском
  • Рабочий объем: 159 куб. см
  • Мощность: Крутящий момент 5,5 футо-фунта
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин
  • Объем топливного бака: 1,6 кварты
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 при температуре ниже 0 °C (32 °F)
  • Объем масляного бака: 20 унций
  • Ширина скашивания: 22 дюйма
  • Высота скашивания: Регулируемая, 1–3 дюйма
  • Нож: Стальной, 22 дюйма
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов
  • Размер передних колес: 7 дюймов
  • Размер задних колес: 8 дюймов
  • Вес: 75 фунтов
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.376395 предоставляется полная 2-летняя гарантия. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и качество изготовления, но распространяется только на бытовое использование изделия. Однако гарантия не распространяется на расходные детали, такие как ремни, ножи и воздушные фильтры. Кроме того, важно отметить, что гарантия на двигатель предоставляется отдельно компанией Briggs & Stratton. Чтобы воспользоваться гарантией, вероятно, следует обратиться к розничному продавцу или производителю, хотя точный порядок действий в документации не указан.
Craftsman 917.376395 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 376
