2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.376401
Общие сведения
Несамоходная газонокосилка Craftsman 917.376401 — это бензиновая газонокосилка, произведенная компанией Roper Corp для Sears под брендом Craftsman. Косилка оснащена 4-тактным двигателем Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 и использует роторный механизм скашивания. Двигатель обладает крутящим моментом 5,5 футо-фунтов (7,5 Н·м) и работает на обычном неэтилированном бензине. Топливный бак газонокосилки вмещает 1,6 кварты (1,5 л); для двигателя рекомендуется масло SAE 30 при температуре выше 0°C и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C. Косилка с ручным запуском имеет ширину скашивания 22 дюйма (56 см) и позволяет регулировать высоту скашивания в диапазоне от 1 до 3,75 дюйма (2,5–9,5 см) в 7 различных положениях. Модель имеет передний привод с регулируемой скоростью и может развивать скорость вращения ножа до 3100 об/мин. Вес устройства составляет 66 фунтов (30 кг), размер колес — 7 дюймов (18 см) спереди и 8 дюймов (20 см) сзади.
Газонокосилка Craftsman 917.376401 также оснащена рычагом контроля присутствия оператора и 7-позиционным рычагом регулировки высоты. Устройство поддерживает переключение между режимами мульчирования, сбора травы в задний травосборник и бокового выброса. Газонокосилка имеет стальную деку и складную рукоятку, что позволяет сделать хранение более компактным, когда устройство не используется. Для поддержания оптимальной работы рекомендуется регулярное техническое обслуживание, которое включает замену моторного масла каждые 25 часов использования, очистку или замену воздушного фильтра, ежегодную замену свечи зажигания, заточку или замену ножа, а также очистку пространства под декой.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.376401
  • Продукт: Газонокосилка Craftsman 917.376401
  • Тип: Несамоходная газонокосилка
  • Производитель: Sears, Roebuck and Co.
  • Двигатель: 4-тактный Briggs & Stratton 126T02-1346-B1
  • Мощность двигателя: 5,5 футо-фунтов крутящего момента
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: 1–3,75 дюйма (2,5–9,5 см) (7 положений)
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин (обычный)
  • Емкость топливного бака: 1,6 кварты (1,5 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масляного картера: 20 унций (0,6 л)
  • Тип запуска: Ручной (стартер)
  • Тип косилки: Роторная
  • Тип привода: Передний привод с регулируемой скоростью
  • Нож: Стальной, 22 дюйма (56 см)
  • Скорость вращения ножа: 3100 об/мин
  • Размер колес: 7 дюймов (18 см) спереди, 8 дюймов (20 см) сзади
  • Вес: 66 фунтов (30 кг)
  • Дополнительные функции: Рычаг контроля присутствия оператора, 7-позиционный рычаг регулировки высоты, режимы мульчирования, сбора травы в задний травосборник и бокового выброса, легкое переключение между режимами, передний привод, стальная дека, складная рукоятка для хранения.
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.376401 предоставляется гарантия сроком на два года. Эта полная гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления при условии использования газонокосилки в некоммерческих целях. Однако гарантийный срок сокращается до 90 дней, если косилка используется в коммерческих целях. Для обращения по гарантии ознакомьтесь с правилами, предоставленными компанией Sears, Roebuck and Co. Сохраняйте документы, подтверждающие покупку, так как они могут потребоваться для подтверждения гарантийных обязательств.
Craftsman 917.376401 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За все время: 349
