2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.376403
Общая информация
Газонокосилка Craftsman 917.376403 предназначена для бытового использования. Она приводится в действие двигателем Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 с рабочим объемом 163 см³ и номинальной мощностью 5,5 л. с. Косилка работает на неэтилированном бензине, объем топливного бака составляет 1,6 кварты (около 1,5 л). Ширина скашивания составляет 22 дюйма (56 см), а высота скашивания регулируется в диапазоне от 1-3/4" до 3-3/4" (от 4,4 до 9,5 см). Устройство оснащено ручным стартером, приводом на задние колеса с переменной скоростью и стальной декой.
Эта газонокосилка универсальна в использовании, поддерживая как самоходный режим, так и режим ручного толкания. В комплект входит травосборник объемом 2,4 бушеля (около 85 л), который может работать в режиме сбора в задний мешок или в режиме мульчирования с использованием заглушки. Вес косилки составляет 75 фунтов (34 кг), она передвигается на 7-дюймовых передних и 8-дюймовых задних колесах. Устройство требует регулярного технического обслуживания, включая замену моторного масла, воздушного фильтра и свечи зажигания, а также заточку или замену ножа.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.376403
  • Тип устройства: Газонокосилка
  • Двигатель: Briggs & Stratton 126T02-1346-B1, 4-тактный, с верхним расположением клапанов (OHV)
  • Рабочий объем: 163 см³
  • Номинальная мощность: 5,5 л. с.
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин, октановое число не ниже 87
  • Объем топливного бака: 1,6 кварты (около 1,5 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масляного картера: 20 унций (около 0,6 л)
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: регулируемая, от 1-3/4" до 3-3/4" (от 4,4 до 9,5 см)
  • Стартер: Ручной (шнуровой)
  • Трансмиссия: Привод на задние колеса с переменной скоростью
  • Скорость вращения ножа: 3600 об/мин
  • Тип привода: Ручной или самоходный
  • Материал деки: Сталь
  • Колеса: 7 дюймов передние, 8 дюймов задние
  • Сбор травы: Задний мешок объемом 2,4 бушеля (85 л) или заглушка для мульчирования
  • Вес: 75 фунтов (34 кг)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.376403 предоставляется полная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления в течение 2 лет с даты покупки при условии использования продукта в бытовых целях. Однако, если продукт используется в коммерческих целях, гарантийный срок сокращается до 90 дней с даты покупки. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу, любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования или небрежного обращения, а также на неисправности из-за ненадлежащего технического обслуживания согласно руководству по эксплуатации. Чтобы воспользоваться гарантией, следуйте процедурам, описанным в документации к продукту; как правило, это требует подтверждения даты покупки и описания характера дефекта.
Craftsman 917.376403 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 37
За все время: 387
