2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.376406
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.376406 — это бензиновая газонокосилка, предназначенная для частного использования и произведенная компанией Roper Corp для Sears. Эта газонокосилка приводится в движение 4-тактным двигателем Briggs & Stratton 126T02-1443-B1 объемом 126 куб. см. В качестве топлива используется неэтилированный бензин АИ-92 (или аналоги), объем топливного бака составляет 1,5 л (1,6 кварты). Двигатель косилки требует использования масла SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F) и масла SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C. Объем масляного картера составляет 590 мл (20 унций).
Ширина скашивания газонокосилки составляет 22 дюйма (56 см), а высоту скашивания можно регулировать в диапазоне от 1-3/4 до 3-3/4 дюйма (от 4,5 до 9,5 см). Устройство предоставляет пользователю гибкость выбора между мульчированием, сбором травы в задний травосборник и боковым выбросом. Газонокосилка является самоходной, имеет задний привод и оснащена системой регулировки скорости. Габариты косилки составляют примерно 160 см в длину, 58 см в ширину и 102 см в высоту, а ее вес — около 68 кг (150 фунтов).
Технические характеристики
- Тип двигателя: 4-тактный
- Производитель двигателя: Briggs & Stratton 126T02-1443-B1
- Рабочий объем двигателя: 126 куб. см
- Тип воздушной заслонки: Автоматическая
- Тип топлива: Неэтилированный бензин
- Объем топливного бака: 1,5 л (1,6 кварты)
- Тип масла: SAE 30 (выше 0°C); SAE 5W-30 (ниже 0°C)
- Объем масляного картера: 590 мл (20 унций)
- Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
- Регулировка высоты скашивания: 1-3/4"–3-3/4" (4,5–9,5 см)
- Режимы скашивания: Мульчирование, сбор в задний травосборник и боковой выброс
- Момент затяжки ножа: 47–54 Н·м (35–40 фут-фунтов)
- Тип привода: Самоходный, задний привод
- Регулировка скорости: Переменная
- Габариты: прибл. 160 x 58 x 102 см
- Вес: прибл. 68 кг
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.376406 предоставляется полная двухлетняя гарантия. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов или изготовления, однако не распространяется на повреждения, возникшие в результате коммерческого использования. Кроме того, предусмотрена сокращенная 90-дневная гарантия специально для коммерческого использования или сдачи в аренду. Важно отметить, что гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу, такие как нож, ремень, воздушный фильтр и свеча зажигания. Она также не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием или отсутствием надлежащего технического обслуживания. Для обращения по гарантии следует выполнить процедуры, рекомендованные производителем, которые обычно включают предоставление подтверждения покупки и прямое обращение к производителю или в авторизованные сервисные центры.
