6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37646
Общая информация
Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.376460 — это бензиновая роторная газонокосилка. Эта модель, произведенная корпорацией Roper для Sears, оснащена декой шириной 22 дюйма (56 см) и двигателем Briggs & Stratton серии 675. Двигатель объемом 163 куб. см обладает крутящим моментом 5,5 фут-фунтов (7,5 Н·м). Косилка работает на неэтилированном бензине АИ-92, топливный бак вмещает до 1,6 кварты (1,5 л). Что касается масла, устройство вмещает 20 унций (590 мл) масла SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F) или SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F).
В процессе эксплуатации косилка предлагает диапазон высоты скашивания от 1-3/4 дюйма (4,5 см) до 4 дюймов (10 см), регулируемый с помощью девяти различных положений. В косилке используется стальной нож шириной 22 дюйма (56 см), она оснащена передними колесами диаметром 7 дюймов (18 см) и задними колесами диаметром 11 дюймов (28 см). Косилка также включает рычаг контроля присутствия оператора и поддерживает функции мульчирования, сбора травы в мешок и бокового выброса. Чтобы запустить двигатель, оператору необходимо прижать рычаг контроля присутствия оператора к рукоятке и быстро потянуть за пусковой шнур. Высоту скашивания можно отрегулировать с помощью регуляторов высоты колес. Функционал косилки (мульчирование, сбор в мешок или боковой выброс) переключается путем установки соответствующих насадок. Скорость косилки регулируется рычагом контроля присутствия оператора и рычагом управления приводом.
Технические характеристики
  • Двигатель: Briggs & Stratton серии 675, модель 126T02-1045-B1
  • Рабочий объем: 163 куб. см
  • Мощность: крутящий момент 5,5 фут-фунтов (7,5 Н·м)
  • Емкость топливного бака: 1,6 кварты (1,5 л) неэтилированного бензина
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F), SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F)
  • Объем масляного картера: 20 унций (590 мл)
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: от 1-3/4" (4,5 см) до 4" (10 см) (9 положений регулировки)
  • Тип ножа: 22-дюймовый (56 см) стальной нож
  • Размер колес: 7" (18 см) передние, 11" (28 см) задние
  • Вес: 60 фунтов (27 кг)
Гарантия
На газонокосилку несамоходную Craftsman 917.376460 предоставляется полная двухлетняя гарантия. Эта гарантия распространяется на любые дефекты материалов или изготовления изделия. Однако важно отметить, что гарантия аннулируется в случае коммерческого использования устройства. Если вам необходимо предъявить претензию по гарантии, обратитесь к руководству пользователя за подробными инструкциями. Обычно этот процесс предполагает предоставление подтверждения покупки и обращение к производителю или продавцу. Помните, что ремонт или модификация косилки кем-либо, кроме авторизованных сервисных центров, может привести к аннулированию гарантии.
Craftsman 917.376460 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 43
За все время: 856
