Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.376572
Общие сведения
Craftsman 917.376572 — это бензиновая газонокосилка, предназначенная для стрижки газонов. Модель оснащена декой с шириной скашивания 22 дюйма и двигателем Briggs & Stratton мощностью 6,75 л. с. Для работы косилки используется обычный неэтилированный бензин, объем топливного бака составляет 1,5 л. Емкость масляной системы — 0,6 л; при температуре выше 0°C рекомендуется использовать масло SAE 30, а ниже 0°C — SAE 5W-30.
Эта косилка поддерживает мульчирование, сбор травы в травосборник или боковой выброс скошенной травы. Она оснащена приводом на задние колеса с регулируемой скоростью, что дает пользователю возможность контролировать темп движения. Высоту скашивания можно регулировать в диапазоне от 2,5 до 9 см, предусмотрено семь различных положений. Газонокосилка имеет передние колеса диаметром 7 дюймов (ок. 18 см) и задние — 11 дюймов (ок. 28 см). Для предотвращения скопления остатков травы и мусора устройство требует регулярной очистки после каждого использования. Кроме того, для эффективной работы необходимо проводить плановое техническое обслуживание, такое как замена масла и воздушного фильтра.
Технические характеристики
  • Двигатель: Briggs & Stratton 125K02-0500-E1, 6,75 л. с.
  • Топливо: обычный неэтилированный бензин, объем бака 1,5 л
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 0,6 л
  • Свеча зажигания: Champion RJ19HX, зазор 0,76 мм
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (ок. 56 см)
  • Высота скашивания: 2,5–9 см, 7 положений
  • Колеса: 7 дюймов (передние), 11 дюймов (задние)
  • Вес: 34 кг
Гарантия
На бензиновую газонокосилку Craftsman 917.376572 распространяется ограниченная гарантия сроком 2 года. Гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления в течение 2 лет с даты покупки. Тем не менее, детали, подверженные естественному износу, такие как ремни, ножи и тормозные колодки, не включены в данную гарантию. На двигатель предоставляется отдельная гарантия компанией Briggs & Stratton. При возникновении проблем с устройством в течение гарантийного срока ознакомьтесь с процедурами предъявления гарантийных претензий Craftsman для решения проблемы.
Craftsman 917.376572 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 570
