Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37657
Общие сведения
Craftsman 917.376570 — это бензиновая газонокосилка. Машина, произведенная компанией Roper Corp для Sears, предназначена для стрижки травы на жилых и коммерческих участках. Для работы требуется бензин и масло: объем топливного бака составляет 1,5 л неэтилированного бензина, а объем масляного картера — 590 мл. Рекомендуемые типы масла зависят от температуры окружающего воздуха. Момент затяжки болта ножа составляет 47–54 Н·м. В устройстве используется свеча зажигания Champion RJ19HX с зазором 0,76 мм.
Перед использованием газонокосилки необходимо проверить уровень масла и долить его до отметки «full» (полный) на масляном щупе. Двигатель запускается с помощью ручного стартера, без необходимости использования воздушной заслонки или подкачки топлива. Высота стрижки регулируется; заправлять топливо рекомендуется только после того, как двигатель остынет. Газонокосилка оснащена функцией самохода, которая приводится в действие рычагом управления приводом. Техническое обслуживание включает регулярную или сезонную замену масла, воздушного фильтра и свечи зажигания. Ножи могут требовать заточки или замены, чтобы избежать повреждения травы. Также необходимо регулярно очищать косилку от скопившейся травы и грязи. Перед постановкой на хранение рекомендуется слить топливо из системы и смазать узлы машины.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.376570
  • Изделие: Газонокосилка Craftsman 917.376570
  • Тип изделия: Несамоходная/самоходная газонокосилка
  • Производитель: Sears, Roebuck and Co.
  • Источник питания: Бензин
  • Объем топливного бака: 1,5 л, неэтилированный бензин
  • Тип масла: SAE 30 (выше 0°C); SAE 5W-30 (ниже 0°C)
  • Объем масляного картера: 590 мл
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м
  • Свеча зажигания: Champion RJ19HX, зазор 0,76 мм
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.376570 предоставляется ограниченная двухлетняя гарантия, покрывающая любые дефекты материалов и изготовления при условии соблюдения инструкций, приведенных в руководстве пользователя. При коммерческом использовании гарантия действует только 90 дней. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на расходные детали, такие как ножи, ремни и воздушные фильтры, а также на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или небрежности, например, при изгибе коленчатого вала в результате удара о препятствия. Для получения гарантийного обслуживания обратитесь к инструкциям в руководстве пользователя или свяжитесь с производителем напрямую.
Craftsman 917.376570 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 33
За все время: 303
