2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.376674
Общая информация
Газонокосилка Craftsman Walk-Behind Mower 917.376674 — это бензиновая модель с шириной скашивания 22 дюйма (56 см). Она оснащена двигателем Briggs & Stratton 122T02 мощностью 3,5 л. с. Машина имеет самоходную систему заднего привода с регулируемой скоростью, что позволяет пользователю управлять ходом косилки по мере необходимости. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера. Объем топливного бака составляет 1,6 кварты (около 1,5 л). Для двигателя используется масло SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F) и масло SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C, при этом объем масла составляет 20 унций (около 0,6 л).
Функционал газонокосилки включает мульчирование, сбор травы в задний травосборник и боковой выброс. Режущая дека изготовлена из стали, а высоту скашивания можно регулировать в 7 различных положениях в диапазоне от 1 до 3,75 дюйма (от 2,5 до 9,5 см). Рукоятка косилки регулируется и складывается, что помогает более компактно хранить устройство. Эта модель предназначена для бытового использования и требует регулярного обслуживания для обеспечения оптимальной работы: например, проверки уровня моторного масла перед каждым использованием, замены масла каждые 25 часов работы, смазки колес и петель, а также очистки нижней части деки после каждого сеанса кошения.
Технические характеристики
- Двигатель: Briggs & Stratton 122T02, 127 см³
- Мощность двигателя: 3,5 л. с.
- Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
- Высота скашивания: 1–3,75 дюйма (2,5–9,5 см), 7 положений
- Тип привода: Самоходный, задний привод с регулируемой скоростью
- Способ запуска: Ручной стартер
- Объем топливного бака: 1,6 кварты (около 1,5 л)
- Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
- Объем масла: 20 унций (около 0,6 л)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman Walk-Behind Mower 917.376674 предоставляется полная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия распространяется на любые дефекты материалов и изготовления при некоммерческом использовании. Однако, если косилка используется в коммерческих целях, гарантийный срок сокращается до 90 дней с даты покупки. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо следовать процедурам, описанным в руководстве пользователя устройства, или обратиться непосредственно к производителю, компании Sears.
