2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.376692
Общая информация
Газонокосилка Craftsman 917.376692 — это самоходная газонокосилка, оснащенная 4-тактным двигателем Honda GCV160 мощностью 5,5 л. с. Ширина скашивания составляет 21 дюйм (около 53 см), доступно 6 положений высоты стрижки в диапазоне от 1-1/4 до 3-3/4 дюймов (от 3,2 до 9,5 см). Система переднего привода с регулируемой скоростью позволяет косилке двигаться на скорости, которую контролирует оператор. В устройстве используется 21-дюймовый стальной нож, предназначенный как для мульчирования, так и для сбора травы в травосборник.
Для работы косилки требуется 1 кварта (около 0,95 л) обычного неэтилированного бензина, объем масляного картера составляет 18,5 унций (около 550 мл). Высоту ножа можно легко отрегулировать с помощью рычага на каждом колесе. Скорость косилки регулируется натяжением троса привода. Устройство оснащено рукояткой управления присутствием оператора и тросом управления зоной двигателя, который останавливает нож, если отпустить рукоятку. Запуск косилки осуществляется с помощью ручного стартера, обороты двигателя фиксированы и не регулируются пользователем. Техническое обслуживание включает проверку моторного масла и воздушного фильтра, заточку или замену ножа, смазку колес и очистку деки изнутри.
Технические характеристики
- Номер модели: 917.376692
- Тип продукта: Газонокосилка
- Двигатель: 4-тактный Honda GCV160 мощностью 5,5 л. с.
- Объем топливного бака: 1 кварта (около 0,95 л; используется обычный неэтилированный бензин)
- Объем масляного картера: 18,5 унций (около 550 мл)
- Ширина скашивания: 21 дюйм (около 53 см)
- Высота скашивания: Регулируемая от 1-1/4 до 3-3/4 дюймов (от 3,2 до 9,5 см, 6 положений)
- Система привода: Передний привод с регулируемой скоростью
- Нож: 21-дюймовый стальной нож для мульчирования/сбора травы
- Функции безопасности: Рукоятка управления присутствием оператора, трос управления зоной двигателя
- Стартер: Ручной стартер
- Скорость: Фиксированная, не регулируется пользователем
- Управление приводом: Осуществляется через рычаг управления приводом
- Утилизация травы: Мульчирование, сбор в мешок или боковой выброс
- Обслуживание: Проверка моторного масла и воздушного фильтра, заточка/замена ножа, смазка колес, очистка деки изнутри
- Замена моторного масла: После первых 5–8 часов эксплуатации, затем каждые 25 часов
- Замена воздушного фильтра: Каждые 100 часов или ежегодно
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.376692 предоставляется ограниченная гарантия сроком 2 года. Гарантия покрывает любые дефекты материалов и качество сборки изделия. Важно отметить, что гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу, а также на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или ненадлежащего обслуживания. Для предъявления претензий по гарантии обратитесь к руководству пользователя, где описаны соответствующие процедуры. Обязательно сохраняйте чек о покупке, так как он может потребоваться в качестве подтверждения даты приобретения.
