2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.376732
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.376732 — это самоходная роторная бензиновая газонокосилка. Она оснащена двигателем Briggs & Stratton 650 Series (модель 124T02-0736-EA) объемом 159 куб. см с крутящим моментом 5,5 футо-фунтов (7,5 Н·м). В качестве топлива используется неэтилированный бензин (емкость бака — 1,5 л), а для двигателя требуется масло SAE 30 (объем 0,6 л). Ширина скашивания газонокосилки составляет 22 дюйма (56 см), а регулируемая высота скашивания варьируется от 1 до 3,5 дюймов (2,5–9 см) с 9 фиксированными положениями. Модель оснащена передними колесами диаметром 7 дюймов (18 см) и задними колесами диаметром 8 дюймов (20 см), ее вес составляет 75 фунтов (34 кг).
Эксплуатация газонокосилки Craftsman 917.376732 включает запуск холодного двигателя: необходимо 3 раза нажать кнопку подкачки топлива, удерживать рычаг присутствия оператора прижатым к рукоятке и быстро потянуть за ручку стартера. Скорость двигателя фиксированная и не регулируется. Механизм самохода приводится в действие удержанием рычага присутствия оператора и подтягиванием рычага привода к рукоятке. Чтобы остановить движение вперед, не нужно глушить двигатель — достаточно отпустить рычаг привода. Высота скашивания регулируется путем сжатия рычага по направлению к колесу и перемещения колеса вверх или вниз. Техническое обслуживание включает замену масла после первых 5 часов работы, затем каждые 25 часов использования, очистку воздушного фильтра каждые 25 часов, ежегодную замену свечи зажигания (или каждые 100 часов работы), а также заточку или замену ножа косилки не реже одного раза в год.
Технические характеристики
  • Двигатель: Briggs & Stratton 650 Series, 124T02-0736-EA, 159 куб. см
  • Мощность: Крутящий момент 5,5 футо-фунтов (7,5 Н·м)
  • Топливо: Неэтилированный бензин, емкость бака 1,5 л (1,6 кварты)
  • Масло: SAE 30, емкость 0,6 л (20 унций)
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: 1–3,5 дюйма (2,5–9 см), 9 положений регулировки
  • Размер колес: 7 дюймов передние, 8 дюймов задние
  • Вес: 75 фунтов (34 кг)
  • Самоходный задний привод: Да
  • Регуляторы высоты: Двухточечные
  • Способы выброса травы: Мульчирование, сбор в задний травосборник или боковой выброс
  • Рукоятка: Складная Т-образная рукоятка для хранения
  • Рычаги управления: Рычаг присутствия оператора и рычаг привода
  • Скорость двигателя: Фиксированная, не регулируется
  • Управление самоходом: Удерживанием рычага присутствия оператора и подтягиванием рычага привода к рукоятке
  • Остановка движения вперед: Отпусканием рычага привода без необходимости остановки двигателя
  • Регулировка высоты: Путем сжатия рычага по направлению к колесу и перемещения колеса вверх или вниз
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.376732 предоставляется полная двухлетняя гарантия. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов или сборки, которые могут возникнуть в течение данного периода. Однако важно отметить, что гарантия применима только в том случае, если косилка используется в бытовых целях, а не в коммерческих. Для оформления гарантийного случая необходимо обратиться к производителю или в авторизованный сервисный центр с соответствующими документами о покупке и описанием возникшей проблемы. Также крайне важно соблюдать рекомендованный график технического обслуживания для сохранения условий гарантии.
Craftsman 917.376732 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 15
За всё время: 351
