Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.377151
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman модели 917.377151 — это бензиновая роторная газонокосилка. Косилка производится компанией Roper Corp для Sears под брендом Craftsman и предназначена главным образом для бытового использования. Двигатель изготовлен компанией Briggs & Stratton (модель 12H802), его мощность составляет 6,0 л.с. В качестве топлива используется обычный неэтилированный бензин с октановым числом не менее 87, емкость топливного бака составляет 1,5 л.
Косилка оснащена задним приводом с регулируемой скоростью: максимальная скорость движения вперед составляет 5,6 км/ч, а назад — 3,5 км/ч. Дека изготовлена из стали, ширина скашивания составляет 22 дюйма (56 см). Предусмотрено девять положений высоты скашивания в диапазоне от 1-3/8 до 3-3/4 дюймов (примерно от 3,5 до 9,5 см), а также функции мульчирования, сбора травы в задний травосборник или бокового выброса. Среди других особенностей — двухрычажная регулировка высоты, рычаг управления присутствием оператора и складная рукоятка для хранения. Длина косилки составляет 61 дюйм (155 см), ширина — 23 дюйма (58 см), высота — 40 дюймов (102 см) в сложенном состоянии и 44 дюйма (112 см) в рабочем положении. Вес косилки составляет 77 фунтов (35 кг).
Технические характеристики
  • Производитель двигателя: Briggs & Stratton
  • Модель двигателя: 12H802
  • Тип двигателя: 2640-B1
  • Рабочий объем двигателя: 6,0 л.с.
  • Тип топлива: Обычный неэтилированный бензин, октановое число не менее 87
  • Емкость топливного бака: 1,5 л
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 0,6 л
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM или J19LM, зазор 0,76 мм
  • Тип трансмиссии: Задний привод с регулируемой скоростью
  • Скорость трансмиссии: 5,6 км/ч вперед, 3,5 км/ч назад
  • Управление приводом: Нажимной рычаг
  • Ширина деки: 22 дюйма (56 см)
  • Материал деки: Сталь
  • Положения высоты скашивания: 9 положений от 1-3/8 до 3-3/4 дюймов (от 3,5 до 9,5 см)
  • Варианты скашивания: Мульчирование, сбор травы в задний травосборник или боковой выброс
  • Габариты (длина): 155 см
  • Габариты (ширина): 58 см
  • Габариты (высота): 102 см в сложенном виде, 112 см в рабочем положении
  • Вес: 35 кг
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.377151 предоставляется ограниченная 2-летняя гарантия от компании Sears. Гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления, которые могут возникнуть при использовании косилки для бытовых нужд при соблюдении условий нормальной эксплуатации и технического обслуживания. Однако гарантия не распространяется на любые проблемы, возникшие вследствие коммерческого использования, неправильной эксплуатации или отсутствия регулярного технического обслуживания. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока пользователи могут воспользоваться гарантией через службу поддержки клиентов или процедуру подачи претензии Sears.
Craftsman 917.377151 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 37
За все время: 629
