Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.377201
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.377201 представляет собой модель с шириной скашивания 22 дюйма (56 см). Она оснащена верхнеклапанным двигателем Craftsman 143.975502 мощностью 5,5 л.с. и рабочим объемом 188 куб. см (11,5 куб. дюйма). Объем топливного бака составляет 1,4 л (1,5 кварты) неэтилированного бензина АИ-92. Используется масло SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F) и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F); объем масляного картера — 590 мл (20 унций). Газонокосилка оснащена 22-дюймовым стальным ножом, момент затяжки болта крепления ножа составляет 47–54 Н·м (35–40 футо-фунтов). Вес газонокосилки составляет примерно 27 кг (60 фунтов).
Craftsman 917.377201 — это самоходная газонокосилка с функциями сбора травы в задний травосборник и мульчирования. У нее есть привод на задние колеса с переменной скоростью, который включается с помощью рычага управления, установленного на верхней части рукоятки. Высоту скашивания можно регулировать в диапазоне от 2,5 до 9 см (1–3,5 дюйма) в 7 положениях с помощью отдельного рычага для каждого колеса. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера с тросом, а управление — с помощью рычага фиксации ножа на верхней части рукоятки. Дека газонокосилки изготовлена из штампованной стали и позволяет использовать боковой выброс, сбор травы в задний травосборник или мульчирование. Нож приводится в действие с помощью ручного сцепления. Мощность передается на задние колеса через ременную передачу. В колесах используются шарикоподшипники, а регуляторы высоты имеют пазы для точной настройки высоты скашивания.
Технические характеристики
  • Двигатель: 5,5 л.с., верхнеклапанный
  • Рабочий объем: 188 куб. см (11,5 куб. дюйма)
  • Топливный бак: 1,4 л (1,5 кварты) неэтилированного бензина
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 590 мл (20 унций)
  • Нож: 22-дюймовый (56 см) стальной нож
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м (35–40 футо-фунтов)
  • Вес: прибл. 27 кг (60 фунтов)
  • Привод: На задние колеса с переменной скоростью
  • Высота скашивания: Регулируемая, от 2,5 до 9 см (1–3,5 дюйма), 7 положений
  • Стартер: Ручной тросовый стартер
  • Дека: Штампованная сталь
  • Варианты выброса травы: Боковой выброс, задний травосборник, мульчирование
  • Трансмиссия: Ременная передача
  • Крепление колес: На шарикоподшипниках
  • Регуляторы высоты: С пазами для точной настройки
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.377201 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия покрывает дефекты материалов и качество изготовления изделия при его использовании в некоммерческих целях. Обратите внимание, что гарантийные обязательства на двигатель рассматриваются отдельно и покрываются производителем двигателя. Для использования гарантии обычно необходимо предъявить подтверждение покупки и доказать, что неисправность или дефект вызваны проблемами с материалами или качеством сборки. Точная процедура может различаться; подробности должны быть указаны в руководстве пользователя или гарантийном талоне устройства. Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки клиентов Sears для получения более точных инструкций.
Craftsman 917.377201 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 30
За все время: 293
