Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37722
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.377220 — это самоходная роторная газонокосилка, произведенная компанией Sears, Roebuck and Co. Косилка оснащена 4-тактным двигателем Craftsman мощностью 6,75 л. с., модель 143.006712. Ширина скашивания составляет 56 см, высота скашивания регулируется в 6 положениях от 4,5 см до 10 см. В косилке используется система переднего привода с переменной скоростью, запуск осуществляется с помощью электростартера с вспомогательным ручным стартером. Нож косилки изготовлен из стали, его размер составляет 56 см. Дека косилки также выполнена из стали. Для сбора скошенной травы используется система заднего сбора травы с дополнительной заглушкой для мульчирования.
Емкость топливного бака косилки составляет 1,4 литра. Используется масло SAE 30 при температуре выше 0°C и масло SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C. Объем масла для косилки составляет 590 мл. Используется свеча зажигания Champion RJ19LM или J19LM с зазором 0,76 мм. Зазор клапанов составляет от 0,1 мм до 0,2 мм как для впускного, так и для выпускного клапана. Момент затяжки болта ножа косилки составляет 47–54 Н·м. Корпус косилки выполнен из стали и вмещает деку и нож. Нож косилки крепится к коленчатому валу двигателя с помощью адаптера ножа. Мощность передается от двигателя к колесам через ременную систему передач. Высота скашивания регулируется путем изменения положения регуляторов на каждом колесе. Косилка также оснащена колесами диаметром 19 см с шарикоподшипниками. Косилка способна выполнять мульчирование или сбор травы в задний мешок.
Технические характеристики
  • Двигатель: 4-тактный двигатель мощностью 6,75 л. с., модель 143.006712
  • Ширина скашивания: 56 см
  • Высота скашивания: 4,5–10 см, регулируется в 6 положениях
  • Привод: Передний привод с регулируемой скоростью
  • Запуск: Электрический стартер с вспомогательным ручным стартером
  • Нож: Стальной нож 56 см
  • Дека: Стальная дека косилки
  • Сбор травы: Задний сбор с опциональной заглушкой для мульчирования
  • Емкость топливного бака: 1,4 л
  • Тип масла: SAE 30, выше 0°C; SAE 5W-30, ниже 0°C
  • Объем масла: 590 мл
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM или J19LM (зазор: 0,76 мм)
  • Зазор клапанов: Впускной: 0,1–0,2 мм; Выпускной: 0,1–0,2 мм
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м
  • Размер колес: 19 см, с шарикоподшипниками
  • Вместимость травосборника: 67 литров
  • Функции безопасности: Контрольная рукоятка присутствия оператора; задний дефлектор
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.377220 распространяется ограниченная гарантия сроком 2 года при условии использования в некоммерческих целях. Гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления. Однако обратите внимание, что она не распространяется на детали, подверженные естественному износу, или повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или обслуживания. Для коммерческого использования гарантийный срок составляет 90 дней. Чтобы воспользоваться гарантией, следуйте инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, или свяжитесь напрямую с производителем для получения дальнейшей помощи.
Craftsman 917.377220 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За все время: 441
