Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.377284
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.377284 — это газонокосилка, произведенная компанией Roper Corp для Sears. Косилка приводится в действие 4-тактным двигателем Briggs & Stratton мощностью 6,0 л.с. с рабочим объемом 190 см³. Она работает на неэтилированном бензине с октановым числом не менее 87; объем топливного бака составляет 1,5 л. Для косилки используется масло SAE 30 при температуре выше 0°C и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C, объем масляного картера составляет 0,6 л. Косилка оснащена свечой зажигания Champion RJ19L, имеет систему электронного зажигания с воздушным зазором 0,25 мм, а также требует регулировки зазора клапанов: 0,13–0,18 мм для впускного и 0,18–0,23 мм для выпускного. Момент затяжки болта ножа составляет 47–54 Н·м.
Запуск газонокосилки Craftsman 917.377284 осуществляется путем проверки уровней масла и топлива, установки рычага дроссельной заслонки в положение «быстро», прижатия рычага безопасности к рукоятке и резкого вытягивания пускового шнура. Высоту скашивания можно регулировать в диапазоне от 2,5 до 10 см с помощью регуляторов высоты колес. Косилку можно настроить на режим мульчирования, установив заглушку для мульчирования. В качестве альтернативы для сбора травы в мешок или ее выброса в сторону можно установить задний травосборник или боковой желоб выброса. Регулярное техническое обслуживание включает проверку моторного масла перед каждым использованием, замену масла через каждые 25 часов работы, ежегодную очистку или замену воздушного фильтра, ежегодную замену свечи зажигания, заточку или замену ножа по мере необходимости, очистку деки косилки после каждого использования и опорожнение топливного бака перед сезонным хранением.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.377284
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: 4-тактный Briggs & Stratton мощностью 6,0 л.с.
  • Рабочий объем: 190 см³
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин, октановое число не менее 87
  • Объем топливного бака: 1,5 л
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масляного картера: 0,6 л
  • Свеча зажигания: Champion RJ19L (зазор 0,76 мм)
  • Зазор клапанов — впускной: 0,13–0,18 мм
  • Зазор клапанов — выпускной: 0,18–0,23 мм
  • Система зажигания: Электронное зажигание с воздушным зазором 0,25 мм
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.377284 предоставляется ограниченная двухлетняя гарантия от компании Sears. Гарантия действует в течение двух лет с даты покупки и распространяется на любые дефекты материалов или сборки при условии, что косилка эксплуатируется и обслуживается в соответствии с руководством пользователя. Гарантия также покрывает расходные детали, такие как ножи, ремни и воздушные фильтры. Однако она не покрывает повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или небрежности пользователя. Для предъявления гарантийных требований необходимо связаться напрямую с компанией Sears, предоставив подтверждение покупки и подробное описание проблемы, с которой вы столкнулись при работе с косилкой.
Craftsman 917.377284 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 18
За всё время: 278
