6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.377301
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman Walk-Behind 917.377301 — это бензиновая газонокосилка, производимая корпорацией Roper для компании Sears под брендом Craftsman. Эта газонокосилка оснащена двигателем Craftsman мощностью 6,6 л. с. (модель 143.976600) с рабочим объемом 12,56 кубического дюйма (206 куб. см). Она рассчитана на использование неэтилированного бензина с октановым числом не менее 87. Тип рекомендуемого моторного масла зависит от температуры: SAE 30 подходит для использования при температуре выше 0°C (32°F), а SAE 5W-30 — при температуре ниже 0°C (32°F). Объем масляного картера составляет 27 унций (0,8 л), объем топливного бака — 1,5 кварты (1,4 л). Рекомендуемая свеча зажигания — Champion RJ19LM с зазором 0,030 дюйма (0,76 мм). Момент затяжки болта ножа составляет 35–40 футо-фунтов (47–54 Н·м).
Газонокосилка оснащена стальной декой шириной 22 дюйма (56 см) с возможностью регулировки высоты скашивания от 1 до 4 дюймов (2,5–10 см) в 7 различных положениях с помощью рычага на каждом колесе. Предусмотрено три варианта утилизации скошенной травы: сбор в задний травосборник, мульчирование и боковой выброс. Запуск косилки осуществляется с помощью пускового шнура; для передвижения используется передний привод с регулируемой скоростью. Рукоятка косилки складная для удобства хранения, а колеса установлены на шарикоподшипниках, что облегчает движение. Двигатель газонокосилки оснащен диафрагменным карбюратором, ручным стартером и транзисторной магнето-системой зажигания. Конструкция предусматривает воздушное охлаждение и систему смазки под давлением с использованием масляного поддона и насоса. Оборотами двигателя можно управлять с помощью дроссельной заслонки, расположенной сбоку на двигателе.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.377301
  • Тип изделия: Газонокосилка несамоходная/самоходная (Walk Behind Mower)
  • Производитель: Sears, Roebuck and Co.
  • Модель двигателя: Craftsman 143.976600
  • Рабочий объем двигателя: 12,56 кубического дюйма
  • Мощность: 6,6 л. с.
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин, октановое число не менее 87
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 27 унций
  • Объем топлива: 1,5 кварты
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM, зазор 0,030 дюйма
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов
  • Материал деки: Сталь
  • Ширина деки: 22 дюйма
  • Регулировка высоты: от 1 до 4 дюймов, 7 положений
  • Сбор травы: Сбор в задний травосборник, мульчирование или боковой выброс
  • Способ запуска: Пусковой шнур
  • Тип привода: Передний привод с регулируемой скоростью
  • Рукоятка: Складная для хранения
  • Колеса: Колеса на шарикоподшипниках
Гарантия
На газонокосилку Craftsman Walk-Behind 917.377301 предоставляется ограниченная гарантия сроком 2 года от компании Sears. Гарантия действует при непрофессиональном (бытовом) использовании изделия. Подробный перечень гарантийных случаев в предоставленном тексте не указан. Для обращения по гарантии обычно требуется связаться с сервисным центром Sears или розничным продавцом, у которого был приобретен товар. Рекомендуется сохранять кассовый чек или иное подтверждение покупки для упрощения процесса гарантийного обслуживания.
Craftsman 917.377301 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За все время: 518
