Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37739
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.377390 — это самоходная роторная газонокосилка, предназначенная для бытового использования. Она оснащена стальной декой шириной 22 дюйма (56 см) и системой заднего выброса травы. Устройство работает на двигателе Craftsman мощностью 6,75 л. с. с автоматическим дросселем и рабочим объемом 163 куб. см. В ней используется система переднего привода с регулируемой скоростью, максимальная скорость составляет 3,2 мили в час (около 5,1 км/ч). Ширина скашивания газонокосилки составляет 22 дюйма (56 см), предусмотрена функция регулировки высоты скашивания с шестью положениями в диапазоне от 1 до 3,5 дюймов (от 2,5 до 9 см).
Для запуска этой газонокосилки нужно трижды нажать на кнопку праймера, а затем потянуть за пусковой шнур. Система переднего привода активируется при нажатии на рычаг управления приводом. Скорость двигателя газонокосилки предустановлена и не регулируется, нож начинает вращаться при работающем двигателе. Высоту скашивания можно отрегулировать с помощью рычага на каждом колесе. Газонокосилка может мульчировать или выбрасывать скошенную траву через заднее отверстие, либо собирать ее в тканевый травосборник объемом 2,5 бушеля (около 88 л), входящий в комплект. Регулярное обслуживание газонокосилки включает проверку уровня масла, очистку пространства под декой, заточку или замену ножа по мере необходимости, а также замену масла после первых 5–8 часов работы, а затем каждые 25 часов или ежесезонно.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.377390
  • Тип устройства: Газонокосилка
  • Двигатель: 6,75 л. с. с автоматическим дросселем
  • Рабочий объем: 163 куб. см
  • Модель двигателя: 143.006700
  • Топливный бак: 1,5 кварты (около 1,4 л) неэтилированного бензина
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 20 унций (около 590 мл)
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM или J19LM, зазор 0,030 дюйма (0,76 мм)
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов (47–54 Н·м)
  • Зажигание: Транзисторное (электронное) зажигание с воздушным зазором 0,0125 дюйма (0,32 мм)
  • Запуск: Электрический запуск
  • Управление приводом: Передний привод с регулируемой скоростью
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Регулировка высоты скашивания: 6 положений, от 1 до 3,5 дюймов (от 2,5 до 9 см)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.377390 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Гарантия распространяется на дефекты материалов и качество сборки. Однако важно отметить, что гарантия не покрывает детали, подверженные естественному износу, такие как ремни, ножи и тормозные колодки. Для обращения по гарантии требуется подтверждение покупки. Поэтому рекомендуется бережно хранить товарные чеки или иные документы, подтверждающие покупку, так как они могут потребоваться для предъявления гарантийных претензий.
Craftsman 917.377390 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За все время: 311
