Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.377553
Общая информация
Газонокосилка Craftsman 917.377553 — это роторная газонокосилка, работающая на бензине. Она была произведена компанией Roper Corp для Sears. Устройство оснащено 4-тактным двигателем Briggs & Stratton мощностью 6 л.с. и рабочим объемом 11,6 кубических дюйма (190 см³). Емкость топливного бака составляет 1,6 кварты (около 1,5 л) неэтилированного бензина АИ-92. Тип используемого масла зависит от температуры воздуха: SAE 30 используется при температуре выше 0°C, а SAE 5W-30 — ниже 0°C. Объем масляного картера составляет 20 унций (около 0,6 л).
На газонокосилке используется свеча зажигания Champion RJ19LM или J19LM с зазором 0,030 дюйма (0,76 мм). Зазор клапанов составляет 0,005–0,007 дюйма (0,13–0,18 мм) для впускного клапана и 0,007–0,009 дюйма (0,18–0,23 мм) для выпускного. Косилка также оснащена электронной системой зажигания с воздушным зазором 0,010 дюйма (0,25 мм). Момент затяжки болта ножа составляет 35–40 футо-фунтов (47–54 Н·м). Модель оснащена стальной декой шириной 22 дюйма (56 см) с боковым выбросом скошенной травы. Запуск двигателя осуществляется вручную с помощью шнура стартера. Высоту скашивания можно регулировать в 9 различных положениях в диапазоне от 1 3/8 до 3 3/4 дюймов (от 3,5 до 9,5 см). Благодаря конструкции с двойными колесами косилка является самоходной и может развивать скорость до 3,5 миль/ч (5,6 км/ч). Обороты двигателя установлены на заводе и не подлежат регулировке пользователем. Требуется регулярное техническое обслуживание согласно руководству пользователя.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.377553
  • Тип устройства: Газонокосилка несамоходная
  • Двигатель: 4-тактный двигатель Briggs & Stratton мощностью 6 л.с., модель 12H802, тип 2675-E1
  • Рабочий объем: 11,6 куб. дюйма (190 см³)
  • Емкость топливного бака: 1,6 кварты (1,5 л) неэтилированного бензина
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 20 унций (0,6 л)
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM или J19LM, зазор 0,030 дюйма (0,76 мм)
  • Зазор впускного клапана: 0,005–0,007 дюйма (0,13–0,18 мм)
  • Зазор выпускного клапана: 0,007–0,009 дюйма (0,18–0,23 мм)
  • Система зажигания: Электронная, воздушный зазор 0,010 дюйма (0,25 мм)
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов (47–54 Н·м)
  • Дека: Стальная, 22 дюйма (56 см)
  • Выброс травы: Боковой
  • Способ запуска: Ручной со шнуром стартера
  • Высота скашивания: Регулируемая, 9 положений от 1 3/8 до 3 3/4 дюймов (3,5–9,5 см)
  • Конструкция колес: Двойные
  • Скорость: Самоходная, до 3,5 миль/ч (5,6 км/ч)
  • Обороты двигателя: Установлены на заводе, не регулируются пользователем
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.377553 предоставляется ограниченная двухлетняя гарантия. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов или сборки при условии, что обслуживание устройства проводилось в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя. Важно отметить, что гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как ремни, ножи или воздушные фильтры, которые подвержены естественному износу. Если двигатель и газонокосилка используются в коммерческих целях или сдаются в аренду, гарантийный срок сокращается до 90 дней. Для предъявления гарантийных требований необходимо выполнить процедуры, описанные в руководстве пользователя. Обычно это включает обращение к производителю или в авторизованный сервисный центр, предоставление доказательства покупки и описание характера дефекта.
Craftsman 917.377553 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За все время: 467
