Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.377573
Общие сведения
Бензиновая газонокосилка Craftsman 917.377573 была произведена компанией Roper Corporation для Sears. Эта газонокосилка оснащена 4-тактным двигателем модели 143.986502 мощностью 6,5 л.с. и рабочим объемом 206 см³. Она работает на неэтилированном бензине с октановым числом 87, объем масляного картера составляет около 590 мл. Ширина скашивания составляет 22 дюйма (около 56 см), а привод на задние колеса с переменной скоростью включается нажатием на рычаг управления приводом.
Высота скашивания регулируется в диапазоне от 1 до 3,5 дюймов (от 2,5 до 9 см) с помощью 9-позиционных регуляторов на каждом колесе. Косилка оснащена системой электрозапуска, включая аккумулятор 12 В и зарядное устройство, а также имеет резервный ручной стартер. Трава выбрасывается назад через стандартную заглушку для мульчирования. Также доступен опциональный травосборник для тех, кто предпочитает собирать скошенную траву. Дека косилки выполнена из стали, модель оснащена системой привода на передние колеса и регуляторами высоты задних колес. Конструкция модели предусматривает складывание для удобства хранения. Регулярное обслуживание косилки включает ежегодную замену моторного масла, воздушного фильтра и свечи зажигания.
Технические характеристики
  • Двигатель: 4-тактный мощностью 6,5 л.с., модель 143.986502. Рабочий объем — 206 см³. Работает на неэтилированном бензине с октановым числом 87. Объем масла — 590 мл, используйте масло SAE 30 при температуре выше 0°C и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C.
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см).
  • Привод: Задний привод с регулируемой скоростью, включается нажатием рычага управления приводом при удерживании рычага присутствия оператора. Обеспечивает самоходный режим косилки.
  • Высота скашивания: Регулируемая от 1 до 3,5 дюймов (2,5–9 см) с помощью 9-позиционных регуляторов на каждом колесе.
  • Тип запуска: Электрозапуск (аккумулятор 12 В и зарядное устройство в комплекте). Также имеется резервный ручной стартер.
  • Обработка травы: Задний выброс со стандартной заглушкой для мульчирования. Опционально доступен травосборник для сбора травы.
  • Функции безопасности: Рычаг присутствия оператора должен быть зажат для запуска и работы косилки. Это гарантирует, что оператор находится в рабочем положении, и предотвращает травмы от контакта с ножом.
  • Физические характеристики: Косилка имеет стальную деку с системой переднего привода и регуляторами высоты задних колес. Складывается для компактного хранения.
Гарантия
На бензиновую газонокосилку Craftsman 917.377573 предоставляется ограниченная гарантия сроком 2 года. Эта гарантия покрывает дефекты, возникшие из-за материалов или качества сборки. Однако важно отметить, что повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или ненадлежащего технического обслуживания, данной гарантией не покрываются. Если в течение гарантийного срока у вас возникли проблемы с продуктом, на которые распространяются условия гарантии, вы можете воспользоваться гарантией, связавшись с производителем или продавцом, предоставив подтверждение покупки и подробно описав неисправность.
Craftsman 917.377573 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 21
За всё время: 270
