Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.377582
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.377582 — это инструмент для ухода за газоном, произведенный компанией Roper Corp для Sears. Эта роторная газонокосилка с задним выбросом имеет ширину скашивания 22 дюйма (56 см) и оснащена 4-тактным двигателем Craftsman мощностью 6,75 л. с. Косилка предназначена для использования с неэтилированным бензином марки АИ-92 и имеет рабочий объем двигателя 12,56 куб. дюйма (206 см³). Она оснащена электронным зажиганием и режущим ножом длиной 22 дюйма. Дека косилки изготовлена из стали, а 9-позиционная регулировка высоты позволяет устанавливать высоту скашивания от 1 до 3,5 дюймов (от 2,5 до 9 см).
Что касается эксплуатации, запуск газонокосилки Craftsman 917.377582 осуществляется нажатием на кнопку подкачки топлива пять раз с последующим вытягиванием шнура стартера. Скорость двигателя не регулируется, а остановка косилки происходит при отпускании рычага присутствия оператора. Система привода косилки включается нажатием на рычаг управления при удерживании рычага присутствия оператора. Эта косилка поддерживает функции мульчирования и сбора травы. Регулярное техническое обслуживание косилки включает проверку моторного масла, замену воздушного фильтра, заточку или замену ножа, очистку нижней части деки, смазку движущихся частей и проверку затяжки всех креплений.
Технические характеристики
  • Двигатель: 6,75 л. с., 4-тактный
  • Модель двигателя: 143.996704
  • Рабочий объем: 12,56 куб. дюйма
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин
  • Емкость топливного бака: 1,5 кварты (1,4 л)
  • Тип масла: SAE 30 (выше 0°C), SAE 5W-30 (ниже 0°C)
  • Объем масла: 27 унций (0,8 л)
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM или J19LM
  • Зазор свечи зажигания: 0,030 дюйма (0,76 мм)
  • Зажигание: Электронное с воздушным зазором 0,125 дюйма (3,175 мм)
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов (47–54 Нм)
  • Режущий нож: 22 дюйма (56 см)
  • Материал деки: Сталь
  • Высота скашивания: 1–3,5 дюйма (2,5–9 см), 9-позиционная регулировка
  • Функция мульчирования: Есть
  • Система привода: Самоходная
  • Рукоятка: Складная, Т-образная
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.377582 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Гарантия распространяется на дефекты материалов и качество сборки при нормальной эксплуатации и обслуживании. В данном контексте точный порядок предъявления гарантийных претензий не указан. Тем не менее, стандартная процедура обычно включает обращение к производителю или продавцу, предоставление подтверждения покупки и описание характера дефекта. Для получения подробных инструкций по оформлению гарантии рекомендуется обратиться к руководству пользователя Craftsman 917.377582 или связаться со службой поддержки клиентов Craftsman напрямую.
Craftsman 917.377582 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 428
