Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.377591
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.377591 — это бензиновая газонокосилка. Изделие было произведено корпорацией Roper Corporation для Sears под брендом Craftsman. Эта модель оснащена 4-тактным двигателем Craftsman, модель 143.986700, с рабочим объемом 12,560 куб. дюйма (206 см³). Мощность двигателя составляет 6,75 л. с., для работы используется 1,5 кварты (1,4 л) неэтилированного бензина с октановым числом не ниже 87. Тип масла для двигателя зависит от температуры: при температуре выше 32°F (0°C) используется SAE 30, а ниже 32°F (0°C) — SAE 5W-30. Объем масляного картера составляет 27 унций (0,8 л). Система зажигания косилки — бесконтактная (электронная) с зазором 0,0125 дюйма (0,32 мм).
Модель Craftsman 917.377591 представляет собой несамоходную или самоходную газонокосилку с задним выбросом шириной 22 дюйма (56 см). Она оснащена стальной декой с перегородкой для бокового выброса и заглушкой для заднего выброса. Высоту скашивания можно регулировать в диапазоне от 1-3/8 дюйма (3,5 см) до 3-3/4 дюйма (9,5 см) с шестью фиксированными положениями с помощью индивидуальных регуляторов высоты на каждом колесе. В косилке используется система запуска с ключом и рычаг воздушной заслонки для запуска холодного двигателя. Модель включает самоходный привод, который активируется с помощью рычага присутствия оператора. Она также оснащена стальным травосборником (14 калибр) с задней дверцей для доступа и 11-дюймовыми (28 см) колесами с протектором. Ручка косилки имеет Т-образную форму и складывается для удобства хранения.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.377591
  • Изделие: Газонокосилка Craftsman
  • Тип изделия: Несамоходная или самоходная газонокосилка
  • Двигатель: 4-тактный, модель 143.986700
  • Рабочий объем: 12,560 куб. дюйма
  • Мощность: 6,75 л. с.
  • Топливо: 1,5 кварты неэтилированного бензина, октановое число не ниже 87
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 32°F, SAE 5W-30 при температуре ниже 32°F
  • Объем масла: 27 унций
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM или J19LM, зазор 0,030 дюйма
  • Зазор клапанов — впускной: 0,004–0,008 дюйма; выпускной: 0,004–0,008 дюйма
  • Зажигание: Бесконтактное электронное зажигание с зазором 0,0125 дюйма
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов
  • Размер деки: 22 дюйма с задним выбросом
  • Высота скашивания: Регулируемая от 1-3/8 дюйма до 3-3/4 дюйма в 6 положениях
  • Травосборник: Стальной, 14 калибр, с доступом через заднюю дверцу
  • Колеса: 11-дюймовые с протектором
  • Ручка: Складная Т-образная
  • Функция безопасности: Рычаг присутствия оператора для остановки косилки и ножа при отпускании
  • Привод: Самоходный привод, который активируется рычагом присутствия оператора
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.377591 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Данная гарантия покрывает любые дефекты материалов и качество изготовления изделия при условии его обслуживания в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя. Однако следует отметить, что данная гарантия не распространяется на расходные детали, такие как ремни, ножи и воздушные фильтры. При использовании в коммерческих целях или сдаче в аренду гарантийный срок составляет 90 дней со дня покупки. Для гарантийного обслуживания ремонт должен выполняться в авторизованных сервисных центрах Sears.
Craftsman 917.377591 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 24
За всё время: 386
