Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.377682
Общие сведения
Craftsman 917.377682 — это несамоходная газонокосилка с шириной скашивания 21 дюйм (53 см), предназначенная для использования в бытовых целях. Эта модель, произведенная корпорацией Roper для Sears, оснащена 4-тактным двигателем Craftsman мощностью 6,75 л. с., модель 143.036700. Объем топливного бака составляет 1,18 л; рекомендуется использовать неэтилированный бензин АИ-92. Тип используемого масла: SAE 30 при температуре выше 0°C и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C; объем масляного картера — 590 мл. Нож газонокосилки закреплен болтом, который следует затягивать с моментом 47–54 Н·м. Свеча зажигания для данной модели: Champion RJ19LM или J19LM с зазором 0,76 мм.
Craftsman 917.377682 является самоходной газонокосилкой с приводом на задние колеса с переменной скоростью. Привод включается путем удержания скобы присутствия оператора и перемещения рычага управления движением назад. Высоту скашивания можно регулировать в диапазоне от 4,45 см до 10,16 см с шагом 0,64 см. Устройство поддерживает функцию мульчирования и бокового выброса травы с помощью дефлектора. Система заднего сбора травы в комплект не входит, но может быть приобретена отдельно. Двигатель газонокосилки запускается с помощью ручного стартера.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.377682
  • Тип устройства: Газонокосилка
  • Двигатель: 4-тактный, мощность 6,75 л. с., модель 143.036700
  • Объем топливного бака: 1,18 л, неэтилированный бензин
  • Тип масла: SAE 30 (выше 0°C), SAE 5W-30 (ниже 0°C)
  • Объем масляного картера: 590 мл
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м
  • Свеча зажигания: Совместима с Champion RJ19LM или J19LM, зазор 0,76 мм
  • Дека: 21 дюйм (53 см)
  • Привод: На задние колеса, с переменной скоростью
  • Регулировка высоты: от 4,45 см до 10,16 см с шагом 0,64 см
  • Запуск: Ручной стартер
  • Способы выброса травы: Мульчирование и боковой выброс
  • Дополнительные аксессуары: Система заднего сбора травы
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.377682 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года от компании Sears. Гарантия распространяется на любые дефекты материалов или сборки в течение 2 лет с даты покупки, без ограничений по количеству часов эксплуатации. Однако гарантия аннулируется, если газонокосилка используется в коммерческих целях или сдается в аренду. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на расходные материалы для технического обслуживания, такие как масло, фильтры, настройка, заточка/замена ножа, а также регулировка тормозов/сцепления. Кроме того, гарантия не покрывает повреждения, возникшие в результате неправильного использования, небрежного обращения, несоблюдения рекомендаций или невыполнения процедур планового технического обслуживания.
Craftsman 917.377682 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 52
За все время: 492
