Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.377783
Общая информация
Газонокосилка Craftsman 917.377783 — это бензиновая несамоходная газонокосилка. Она оснащена 21-дюймовым ножом и 4-тактным двигателем мощностью 6,75 л.с. В ней используется ручной стартер; для работы требуется 1,2 л неэтилированного бензина (минимум АИ-87). Объем масляного картера двигателя составляет 0,6 л масла SAE 30 (при температуре выше 0°C) или SAE 5W-30 (при температуре ниже 0°C); рекомендованный тип масла — API SF-SJ. Технические характеристики свечи зажигания: Champion RJ19LM или J19LM с зазором 0,76 мм.
Газонокосилка обеспечивает ширину стрижки 21 дюйм (53 см) и оснащена приводом на задние колеса с переменной скоростью. Высота стрижки регулируется в 3 положениях в диапазоне от 32 мм до 95 мм, что позволяет работать с травой разной длины. Машина поддерживает несколько вариантов обработки скошенной травы: мульчирование, сбор в задний травосборник и боковой выброс. Газонокосилка весит 61 кг, размеры задних колес составляют 9 x 2 дюйма (23 x 5 см), а передних — 8 x 2 дюйма (20 x 5 см). Также модель оснащена одноточечным регулятором высоты, регулируемой рукояткой с 3 положениями и включает в комплекте травосборник.
  • Номер модели: 917.377783
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: 4-тактный двигатель Craftsman 143.046702
  • Мощность: 6,75 л.с.
  • Метод запуска: Ручной стартер
  • Емкость топливного бака: 1,2 л неэтилированного бензина (минимум АИ-87)
  • Объем масла: 0,6 л
  • Тип масла: SAE 30 (выше 0°C); SAE 5W-30 (ниже 0°C)
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM или J19LM (зазор: 0,76 мм)
  • Ширина стрижки: 21 дюйм (53 см)
  • Тип привода: Привод на задние колеса с переменной скоростью
  • Регулировка высоты: 3 положения, от 32 мм до 95 мм
  • Варианты эксплуатации: Мульчирование, сбор в задний травосборник и боковой выброс
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м
  • Вес: 61 кг
  • Размер заднего колеса: 9 x 2 дюйма (23 x 5 см)
  • Размер переднего колеса: 8 x 2 дюйма (20 x 5 см)
  • Рукоятка: Регулируемая, 3 положения
  • Дополнительная функция: Травосборник в комплекте
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.377783 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Однако подробности того, на что именно распространяется гарантия, в предоставленном документе не указаны. Для предъявления гарантийных требований обычно требуется связаться напрямую со службой поддержки производителя или с розничным продавцом, у которого был приобретен товар. Рекомендуется сохранить копию чека или любое другое подтверждение покупки, так как оно может потребоваться в процессе рассмотрения заявки.
Craftsman 917.377783 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За все время: 457
