Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Диаграммы
Документы
Модели
917.37835
Общая информация
Газонокосилка Craftsman 917.378350 производства Sears — это бензиновая газонокосилка. Она работает на 4-тактном двигателе Craftsman мощностью 6,25 л. с. и имеет ширину скашивания 21 дюйм (53 см). Конструкция косилки предусматривает возможность регулировки высоты скашивания в диапазоне от 1 до 3,75 дюйма (2,5–9,5 см). Косилка является самоходной, оснащена 5-скоростным приводом на задние колеса и запускается с помощью ручного стартера. Объем топливного бака составляет 1,5 кварты (около 1,4 л); в зависимости от температуры воздуха используется масло SAE 30 или SAE 5W-30. Косилка также оснащена 21-дюймовым (53 см) стальным ножом и задним травосборником объемом 2,9 бушеля (около 102 л) с индикатором заполнения.
Модель Craftsman 917.378350 имеет двухрычажный регулятор высоты, который позволяет настраивать уровень скашивания в 6 положениях. Для безопасности пользователя предусмотрена скоба присутствия оператора, которая блокирует работу двигателя, если оператор не находится на месте. Косилка требует регулярного обслуживания, включая проверку уровня моторного масла, очистку воздушного фильтра, замену свечи зажигания, а также заточку или замену ножа по мере необходимости. Кроме того, после каждого использования необходимо очищать внутреннюю часть деки от скошенной травы. Косилка работает на свежем неэтилированном бензине с октановым числом не менее 87. Не рекомендуется использовать бензин с содержанием этанола более 10%.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.378350
  • Тип изделия: Газонокосилка
  • Двигатель: 4-тактный, 6,25 л. с.
  • Ширина скашивания: 21 дюйм (53 см)
  • Высота скашивания: 1–3,75 дюйма (2,5–9,5 см), регулируемая
  • Трансмиссия: 5-скоростной привод на задние колеса
  • Способ запуска: Ручной стартер
  • Объем топливного бака: 1,5 кварты (1,4 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 20 унций (около 0,6 л)
  • Нож: Стальной, 21 дюйм (53 см)
  • Скорость: До 3,1 миль/ч (5 км/ч)
  • Объем травосборника: 2,9 бушеля (около 102 л)
  • Регулировка высоты: Двухрычажный регулятор, 6 положений.
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.378350 предоставляется двухлетняя ограниченная гарантия. Гарантия распространяется на любые дефекты материалов и изготовления в течение двух лет с даты покупки при условии использования косилки в бытовых (некоммерческих) целях. Важно отметить, что гарантия не покрывает детали, подверженные естественному износу, а также любые повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, ненадлежащим обслуживанием или условиями хранения. Для оформления гарантийного случая пользователю, как правило, необходимо предоставить подтверждение покупки и доказать, что дефект или возникшая проблема покрываются условиями гарантии. Процедура гарантийного обслуживания может различаться, поэтому рекомендуется уточнить информацию у производителя или розничного продавца.
Craftsman 917.378350 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 350
