Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37848
Общая информация
Газонокосилка Craftsman с ручным управлением 917.378480 предназначена для бытового использования. Она работает на бензине и оснащена 4-тактным двигателем Briggs & Stratton мощностью 6,75 л.с. Емкость топливного бака составляет 1,5 л неэтилированного бензина АИ-92, объем масляного картера — около 600 мл масла SAE 30 (при температуре выше 0°C) или SAE 5W-30 (при температуре ниже 0°C). Ширина скашивания составляет 53 см, высоту среза можно регулировать в диапазоне от 2,5 до 9 см. Общий вес устройства — 34 кг.
Эта модель предлагает несколько вариантов обработки скошенной травы: сбор в задний мешок, мульчирование или боковой выброс. Высоту косилки можно регулировать, установив в одно из семи положений в диапазоне от 2,5 до 9 см. Она оснащена увеличенными задними колесами диаметром 20 см и передними колесами диаметром 18 см для передвижения по разным типам местности. Косилка оборудована рычагом контроля присутствия оператора, а ручку можно сложить для удобства хранения. Для запуска необходимо проверить уровень масла и топлива, подкачать топливо с помощью кнопки праймера, зажать рычаг контроля присутствия оператора и потянуть за пусковой шнур. Регулярное обслуживание этой модели включает: проверку уровня моторного масла перед каждым использованием, замену масла через первые пять часов работы, а затем каждые 25 часов или сезонно, очистку воздушного фильтра и сезонную замену свечи зажигания, а также заточку или замену ножа по мере необходимости для сохранения качества стрижки. Также рекомендуется очищать внутреннюю часть деки после каждого использования для предотвращения скопления травы и правильно консервировать топливо перед зимним хранением.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.378480
  • Тип продукта: Газонокосилка с ручным управлением
  • Двигатель: 4-тактный двигатель мощностью 6,75 л.с.
  • Емкость топливного бака: 1,5 л неэтилированного бензина АИ-92
  • Объем масла: 600 мл масла SAE 30 (выше 0°C), SAE 5W-30 (ниже 0°C)
  • Ширина скашивания: 53 см
  • Высота скашивания: от 2,5 до 9 см (7 положений)
  • Вес: 34 кг
  • Варианты обработки травы: Задний сбор, мульчирование или боковой выброс
  • Регулировка высоты: 7-ступенчатая регулировка высоты в диапазоне от 2,5 до 9 см
  • Размер колес: Задние — 20 см, передние — 18 см
  • Рычаг управления: Рычаг контроля присутствия оператора
  • Хранение: Складная ручка
Гарантия
На газонокосилку Craftsman с ручным управлением модели 917.378480 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Гарантийный период начинается с даты покупки и покрывает любые дефекты материалов или сборки за следующими исключениями: естественный износ, расходные материалы (например, ножи или свечи зажигания), а также любые повреждения, вызванные неправильным использованием, злоупотреблением, небрежным обращением или невыполнением требований по обслуживанию, указанных в руководстве. Для обращения по гарантии обычно требуется предоставить подтверждение покупки, например чек, и связаться с производителем или местным авторизованным дилером Craftsman. Рекомендуется обратиться к руководству пользователя или в службу поддержки клиентов Craftsman для получения конкретной информации о порядке предъявления гарантийных претензий.
Craftsman 917.378480 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 45
За все время: 378
