Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.378493
Общие сведения
Бензиновая газонокосилка Craftsman 917.378493 производится корпорацией Roper для компании Sears под брендом Craftsman. Она оснащена двигателем Briggs & Stratton 125K02-0253-E1 мощностью 6,75 л.с. и имеет ширину скашивания 21 дюйм. Косилка использует стальной нож шириной 21 дюйм, который вращается со скоростью 3000 об/мин. Высоту скашивания можно регулировать в диапазоне от 1 до 3 дюймов (от 2,5 до 7,6 см).
Газонокосилка обладает рядом особенностей. Она оснащена задним приводом с регулируемой скоростью, позволяющим изменять скорость движения в зависимости от положения рычага управления приводом. Предусмотрена функция мульчирования, что избавляет от необходимости использовать травосборник. Дека газонокосилки выполнена из стали и оснащена задним выбросом. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера, а двигатель работает только при удерживаемом рычаге управления оператора. Размер передних колес составляет 7 дюймов (17,8 см), задних — 8 дюймов (20,3 см). Газонокосилка работает на неэтилированном бензине с октановым числом не менее 87, объем топливного бака составляет 1,5 л. Рекомендуется использовать масло типа SAE 30 при температуре выше 0°C и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C, объем масляного картера — 590 мл.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.378493
  • Тип устройства: Несамоходная газонокосилка (прогулочного типа)
  • Двигатель: 6,75 л.с. Briggs & Stratton 125K02-0253-E1
  • Ширина скашивания: 21 дюйм (53,3 см)
  • Высота скашивания: 1–3 дюйма (2,5–7,6 см), регулируемая
  • Тип привода: Задний привод с регулируемой скоростью
  • Нож: Стальной нож шириной 21 дюйм (53,3 см)
  • Скорость ножа: 3000 об/мин
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин, октановое число не менее 87
  • Топливный бак: 1,5 л
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 590 мл
  • Тип запуска: Ручной стартер
  • Дека: Стальная
  • Размер передних колес: 7 дюймов (17,8 см)
  • Размер задних колес: 8 дюймов (20,3 см)
  • Вес: 30 кг
Гарантия
На бензиновую газонокосилку Craftsman 917.378493 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия покрывает дефекты материалов и изготовления при использовании косилки в бытовых целях. В течение этого периода гарантия распространяется как на запчасти, так и на ремонтные работы. Обратите внимание, что на двигатель распространяется отдельная гарантия производителя Briggs & Stratton. Для предъявления гарантийных требований вам, скорее всего, потребуется предоставить доказательство покупки и связаться с компанией Craftsman или вашим продавцом. Процедура может варьироваться, поэтому рекомендуется уточнить точный порядок действий у продавца или на официальном сайте Craftsman.
Craftsman 917.378493 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 37
За всё время: 432
