Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.37878
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.378780 — это бензиновая газонокосилка, производимая корпорацией Roper для компании Sears. В качестве силовой установки используется 4-тактный двигатель Briggs & Stratton 128602-0215-E1 мощностью 7,0 л. с., работающий на обычном неэтилированном бензине. Объем топливного бака составляет 1,6 кварты (около 1,5 л). В зависимости от температуры окружающей среды двигатель использует масло SAE 30 или SAE 5W-30 объемом 20 унций (около 0,6 л). Газонокосилка оснащена 21-дюймовым (53 см) стальным ножом и имеет девять положений регулировки высоты скашивания в диапазоне от 1,5 до 4 дюймов (от 3,8 до 10 см). Также предусмотрены функции мульчирования и сбора травы в задний травосборник.
Craftsman 917.378780 — это самоходная газонокосилка с шириной скашивания 21 дюйм (53 см). Двигатель запускается вручную с помощью пускового шнура. Стальная дека позволяет как мульчировать траву, так и собирать её в задний травосборник. Высота регулируется с помощью рычагов на каждом колесе. Также можно отрегулировать высоту рукоятки. Для работы необходимо установить рычаг управления дроссельной заслонкой в положение FAST (Быстро). При холодном пуске двигатель нужно подкачать три раза, после чего резко потянуть пусковой шнур. Нож начнет вращаться после запуска двигателя при условии, что удерживается скоба присутствия оператора. Привод можно включить, толкнув рычаг управления приводом вперед, продолжая удерживать скобу присутствия оператора. Двигатель глохнет, как только скоба присутствия оператора отпускается.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.378780
  • Тип устройства: Газонокосилка
  • Двигатель: 4-тактный Briggs & Stratton 128602-0215-E1, 7,0 л. с.
  • Тип топлива: Обычный неэтилированный бензин, объем бака 1,6 кварты (1,5 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F), SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F), объем 20 унций (0,6 л)
  • Нож: Стальной нож 21 дюйм (53 см)
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов (47–54 Н·м)
  • Регулировка колес: 9 положений высоты от 1,5" до 4" (от 3,8 до 10 см)
  • Мульчирование и сбор травы: Да
  • Способ запуска: Ручной пусковой шнур
  • Ширина скашивания: 21" (53 см)
  • Тип привода: Самоходная
  • Регулировка высоты рукоятки: Да
  • Дефлектор выброса травы назад: Доступен как аксессуар
  • Скоба присутствия оператора: Да
  • Рычаг управления приводом: Да
  • Материал деки: Сталь
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.378780 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления, которые могут возникнуть при нормальной эксплуатации устройства. Однако важно отметить, что гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу, такие как ножи, ремни и фильтры. В случае возникновения проблем, покрываемых гарантией, для предъявления претензии следует обратиться в компанию Sears или Briggs & Stratton (последняя отдельно отвечает за гарантию на двигатель). Подготовьте подробное описание неисправности и доказательство покупки.
Craftsman 917.378780 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 75
За всё время: 1,214
