Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.378891
Общая информация
Газонокосилка Craftsman 917.378891 — это бензиновая газонокосилка, выпускаемая компанией Roper Corp для Sears. Она оснащена 4-тактным двигателем Briggs & Stratton мощностью 6,25 л. с. и имеет ширину скашивания 21 дюйм (ок. 53 см). Газонокосилка позволяет регулировать высоту скашивания в диапазоне от 1 до 3,5 дюймов (от 2,5 до 9 см) с помощью семи доступных настроек. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера с ключом зажигания, а привод на передние колеса имеет переменную скорость. Скорость вращения ножа составляет 3200 об/мин, а вес самой газонокосилки — 75 фунтов (ок. 34 кг).
Газонокосилка имеет стальную деку шириной 21 дюйм и систему переднего привода с регулировкой скорости. Она предлагает семь положений регулировки высоты и поддерживает функции мульчирования, сбора травы в травосборник или бокового выброса. Конструкция косилки включает большие задние колеса диаметром 8 дюймов (20 см) и передние колеса диаметром 7 дюймов (18 см) для легкости маневрирования. Также предусмотрена эргономичная нижняя складная рукоятка для компактного хранения. Обслуживание газонокосилки включает замену моторного масла каждые 25 часов работы, очистку воздушного фильтра каждые 25 часов, ежегодную замену свечи зажигания, а также заточку или замену ножа по мере необходимости.
Технические характеристики
  • Двигатель: 4-тактный двигатель Briggs & Stratton мощностью 6,25 л. с., модель 123K05-0344-E1
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин АИ-92
  • Емкость топливного бака: 1,6 кварты (ок. 1,5 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 20 унций (ок. 0,6 л)
  • Ширина скашивания: 21 дюйм (ок. 53 см)
  • Высота скашивания: 1–3,5 дюйма (ок. 2,5–9 см), 7 уровней регулировки
  • Тип стартера: Ручной старт с ключом зажигания
  • Привод: Передний привод с регулируемой скоростью
  • Скорость вращения ножа: 3200 об/мин
  • Вес: 75 фунтов (ок. 34 кг)
  • Материал деки: Сталь
  • Размер передних колес: 7 дюймов (18 см)
  • Размер задних колес: 8 дюймов (20 см)
  • Варианты выброса: Мульчирование, сбор в травосборник или боковой выброс
  • Рукоятка: Эргономичная нижняя складная рукоятка для компактного хранения
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.378891 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия покрывает дефекты материалов и качество сборки. Однако следует отметить, что гарантия не распространяется на расходные материалы, подверженные естественному износу, такие как ножи, ремни, воздушные фильтры и свечи зажигания. Кроме того, гарантийное обслуживание двигателя осуществляется отдельно компанией Briggs & Stratton. Чтобы воспользоваться гарантией, обычно необходимо связаться с производителем, предоставить доказательство покупки и описать возникшую проблему. Рекомендуется всегда проверять конкретные положения и условия гарантийного соглашения, изложенные в руководстве пользователя или на веб-сайте производителя, чтобы понять все детали и требования.
Craftsman 917.378891 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За все время: 375
