Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.3788
Общая информация
Газонокосилка Craftsman 917.378800 — это бензиновая несамоходная газонокосилка, первоначально произведенная компанией Sears. Она оснащена 4-тактным двигателем Honda GCV160 мощностью 5,5 л.с., который обеспечивает энергию, необходимую для стрижки газонов. Благодаря ширине скашивания 21 дюйм (53 см) и переменной высоте среза от 1 до 3,75 дюймов (от 2,5 до 9,5 см) с 9 положениями регулировки, она позволяет настроить косилку под различные условия газона. Дополнительную универсальность обеспечивает возможность переключения между режимами мульчирования, сбора травы в задний травосборник и бокового выброса.
Емкость топливного бака косилки составляет 0,95 кварты (около 0,9 л). При температуре выше 32°F (0°C) используется масло SAE 30, а при температуре ниже 32°F — масло SAE 5W-30; объем масла составляет 18,5 унций (около 550 мл). Косилка оснащена 21-дюймовым (53 см) стальным ножом, затяжка болта которого производится с моментом 35-40 футо-фунтов (47-54 Н·м). Она имеет передние колеса диаметром 7 дюймов (18 см) и задние — 8 дюймов (20 см), что обеспечивает мобильность при работе на газоне. Задние колеса приводятся в действие системой привода с переменной скоростью, управляемой механизмом контроля скорости при движении за косилкой. Косилка также оснащена рычагом контроля присутствия оператора и тросом управления зоной двигателя, которые останавливают ножи при отпускании рычага. Рекомендуется регулярное техническое обслуживание, такое как замена масла, проверка воздушного фильтра и заточка ножа.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.378800
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: Honda GCV160, 160 см³, 5,5 л.с., 4-тактный OHV
  • Емкость топливного бака: 0,95 кварты (0,9 л)
  • Тип масла: SAE 30 выше 32°F (0°C), SAE 5W-30 ниже 32°F (0°C)
  • Объем масла: 18,5 унций (550 мл)
  • Нож: 21-дюймовый (53 см) стальной нож
  • Момент затяжки болта ножа: 35-40 футо-фунтов (47-54 Н·м)
  • Размер колес: передние 7 дюймов (18 см), задние 8 дюймов (20 см)
  • Ширина скашивания: 21 дюйм (53 см)
  • Высота скашивания: 1–3,75 дюйма (2,5–9,5 см) (9 положений)
  • Привод: Задний привод с переменной скоростью
  • Обработка травы: Переключаемые режимы мульчирования, заднего сбора и бокового выброса
  • Вес: 60 фунтов (27 кг)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman модели 917.378800 предоставляется двухлетняя ограниченная гарантия от компании Sears. Эта гарантия распространяется на любые дефекты материалов или сборки, включая деку косилки, трос управления зоной двигателя и сам двигатель, при условии обслуживания в соответствии с руководством пользователя. Однако гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации, такие как ремни, ножи и воздушные фильтры. Для реализации этой гарантии владельцу, вероятно, необходимо обратиться в службу поддержки клиентов Sears или посетить магазин Sears, хотя конкретные инструкции по обращению за гарантийным обслуживанием в данном документе не представлены.
Craftsman 917.378800 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 34
За все время: 316
