Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.378922
Общие сведения
Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.378922 — это бензиновая газонокосилка с шириной скашивания 21 дюйм (53 см), произведенная компанией Roper Corporation для Sears под брендом Craftsman. Модель оснащена 4-тактным двигателем Briggs & Stratton 125K02 мощностью 6,75 л.с. и использует неэтилированный бензин с октановым числом не менее 87. Емкость топливного бака составляет 1,6 кварты (около 1,5 л), а объем масляного картера — 20 унций (около 0,6 л). Рекомендуемое масло: SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F) и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F). Косилка оснащена 21-дюймовым стальным ножом с регулируемой высотой скашивания в диапазоне от 1 до 3,5 дюймов (от 2,5 до 9 см), которую можно установить в 7 различных положениях.
Что касается управления, косилка оснащена рычагом присутствия оператора и регулируемой эргономичной ручкой. Также предусмотрена кнопка подкачки топлива (праймер) для легкого запуска холодного двигателя, 11-дюймовые (28 см) задние колеса из металла на шарикоподшипниках и рычаг регулировки высоты. Косилка предлагает варианты мульчирования, сбора травы в задний травосборник или бокового выброса. Шасси выполнено из окрашенной стали, устойчивой к коррозии, и служит корпусом для 21-дюймовой режущей деки. Заглушка для мульчирования позволяет мелко измельчать траву, которая затем возвращается на газон в качестве удобрения, а задний травосборник собирает скошенную траву для компостирования или утилизации. В качестве альтернативы можно использовать желоб для бокового выброса, который выбрасывает скошенную траву в сторону.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.378922
  • Тип продукта: Газонокосилка несамоходная
  • Двигатель: 4-тактный двигатель Briggs & Stratton 125K02 мощностью 6,75 л.с.
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин, октановое число не менее 87
  • Емкость топливного бака: 1,6 кварты (около 1,5 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F), SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F)
  • Объем масляного картера: 20 унций (около 0,6 л)
  • Нож: Стальной нож 21 дюйм (53 см)
  • Высота скашивания: 1–3,5 дюйма (2,5–9 см), регулировка в 7 положениях
  • Функция мульчирования: Да
  • Совместимость с задним травосборником: Да
  • Совместимость с боковым выбросом: Да
  • Электростартер: Да (аккумулятор в комплект не входит)
  • Рычаг присутствия оператора: Да
  • Ручка: Регулируемая эргономичная ручка
  • Подкачка топлива для холодного запуска: Кнопка подкачки (праймер)
  • Задние колеса: Металлические, 11 дюймов (28 см), на шарикоподшипниках
  • Регулировка высоты: 7-позиционный рычаг
  • Режущая дека: Окрашенная сталь 21 дюйм (53 см), устойчивая к коррозии
Гарантия
На газонокосилку несамоходную Craftsman модели 917.378922 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления при некоммерческом использовании. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на расходные материалы, подверженные естественному износу, а также на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или ненадлежащего технического обслуживания продукта. Для предъявления гарантийных требований клиенту необходимо обратиться в компанию Sears или к уполномоченному сервисному агенту. Важно сохранить чек, подтверждающий покупку, так как он требуется при обращении за гарантийным обслуживанием.
Craftsman 917.378922 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 26
За всё время: 560
